Доброго всем времени суток!!!Подскажите пожалуйста где находится 21 предохранитель или предохранитель отвечающий за питание катушки зажигания и форсунок?
Электрика
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться229.12.2013 21:38
Открываешь водительскую дверь и с торца торпедо, есть крышка ее снимаешь и там блок предохранителей.
Поделиться429.12.2013 22:05
Да но там я все прозвонил, и они целые.а машина не заводится.нет питания ни на бензонасон ,катушку зажигания, ни на форсунки, ни на что.
Поделиться529.12.2013 22:22
Сколько вольт приходит на датчик коленвала?
Поделиться629.12.2013 23:24
8 вольт, на кален и распред валы...
Поделиться729.12.2013 23:25
Может разъем от мозгов отошел.
Поделиться830.12.2013 03:26
попробуй само диагностику ключем 3 раза туда сюда быстро. есть еще предохронителе в маторном от деле.
Поделиться931.12.2013 19:06
Drako33, А ТЫ С КАКОГО ГОРОДА?
Проверь в блоке предохранителей (в том, который стоит в моторном отсеке) реле "AUTO S/DOWN" - вынь его и вместо него поставь реле "HORN" и попробуй завести
Поделиться1231.12.2013 20:55
Ребята.Перепробовал уже все,машина стоит уже месяц.началось все с того ехал домой,начал моргать свет то потухнет то загорится.на светофоре остановился стала глохнуть на холостом.поставил нейтралку про газовал обороты поднялись.До дому доехал заглушил,пробую завести ноль эмоций.ключ поворачиваю у бензонасоса был слышен гул.сейчас его не слышно и чек не горит при повороте ключа.Сам грешу на датчик коленвала.Мог ли он перегореть?Машина в Коломне М.О.
Поделиться1331.12.2013 22:09
Стартер крутит? Искра есть? Если искры нет, то возможен обрыв проводки на датчике коленвала или мудрит фишка на нем, так же возможна неисправность самого датчика. По хорошему моторную проводку лучше перебрать, часто выходит из строя из-за нагрева от выпускного коллектора жгут за двигателем, поэтому проблемы с датчиком коленвала, лямбдой и проводкой на генератор
Поделиться1403.01.2014 23:40
Стартер крутит.Но не заводится.Все работает свет,печка.Только не заводится.
Поделиться1504.01.2014 00:50
Вообще очень похоже на поерянную массу, вероятно на клемме аккума. Я бы начал с него.
Поделиться1604.01.2014 22:26
Благодарствую, завтра посмотрю...
Поделиться1705.02.2014 13:38
Ребят подскажите где найти этот датчик ну тоесть место его нахождения на двигателе...или фото дайте
Поделиться1805.02.2014 13:59
Под выпускным коллектором, над масляным фильтром.
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| кондиционер + электрик | Основной | 26.05.2012 |
там их всего 20-ть
