Здравствуйте, незнаю коробка или двиг, Было такое когда взял машину потом успокоилось. У меня Dodge neon 1997 2.0 AKПП 133hp. Дело такое, Ставлю на нейтральную начинает трястись и дергаться. Вибрировать. Подскажите пожалуйста как исправить проблему!!???
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться206.12.2013 23:42
Для начала считай ошибки.
Поделиться307.12.2013 00:03
нечего считать. у меня постоянно service ingine горит. датчик сошел с ума давно еще.
Поделиться407.12.2013 00:07
тогда едь в сервис
Поделиться507.12.2013 00:17
Что значит "датчик сошел с ума"? Какой датчик? Если горит чек значит есть ошибки, вот их и в студию!
Поделиться607.12.2013 00:28
активней используй поиск, и "фак" на нашем форуме очень много инфы...
Ошибки на русском и пару полезных сайтов.
почитай сними ошибки и мы поможем, пока ты этого не сделаешь - гадание на кофейной гуще... а то еще разгневаем модераторов за флуд и тему закроют....
Отредактировано Mega-ZZZ (07.12.2013 00:29)
Поделиться707.12.2013 02:21
их невозможно считать. у меня постоянно горит service engine не мигая. давно еще катализатор заваривали и датчик какойто умер. поэтому горит. Всё понятно, придется ехать в сервис.
Поделиться807.12.2013 03:08
Три поворота ключом и чек горит не мигая? Прям чудеса какие-то, ни разу не встречал такое
Поделиться907.12.2013 10:28
три поворота ключем и чек как горел так и потух через 5сек после этого загорелся только после того как завел двигатель.
Поделиться1007.12.2013 13:08
VladislavNeon, Уважаемый, Вам люди пишут-пишут, а Вы или не слышите, или не хотите слышать!
Если есть какие-то ошибки, по неработающему датчику или ещё по чему, то естественно Check будет гореть на заведённой машине. Чтобы узнать, что именно у Вас за ошибки, надо их считать, или сканером в сервисе, или самому, при помощи ключа зажигания. Других вариантов нет.
Вот тут находится видеоинструкция, как это сделать:
Эксплуатация и ТО
Если с первого раза не получится, попробуйте ещё. Должно получиться, у всех ведь получается! )
P.S. На "первых" Неонах ошибки считываются точно так же, как и на "вторых", только вместо кода ошибки на одометре, начинает мигать Check. Мигает через паузы, только коды двухзначные, а не 4-х, как в OBD-II. Считаешь кол-во миганий между паузами, записываешь на бумажке, разбиваешь на пары, получаешь двухзначные коды ошибок. Последний код всегда 55.
Без этих кодов ошибок никто на форуме ничем Вам помочь, к сожалению, не сможет. Экстрасенсов тут нет.
Удачи!
Поделиться1107.12.2013 13:17
Спасибо) будем пробывать!!!)
