Здравствуйте.
Появилась проблема с правым поворотником на ровном месте. В общем при включение правого поворота, стрелка на приборной панеле мигает быстрее и я так понял не работает передний поворотник который возле фары, остальные мигают нормально, только в два раза быстрее.
В чем проблема? Лампочка? если да, то как ее поменять, может уже были темы? Может это предохранители?
Подскажите, пожалуйста.
Неон 2000, проблема с правым поворотником
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться124.03.2014 17:58
Поделиться224.03.2014 18:03
Если не работает передний поворотник, то сними фару (крепиться на двух болтах), вытащи лампочку, вставь новую, снова поставь фару на место, закрути болты. Вуаля, все мигает нормально
P.S. Поиском можно было воспользоваться))
Отредактировано Aleksandr (24.03.2014 18:05)
Поделиться324.03.2014 18:22
Просто стою в пробке, правый поворот работает, потом бах, и начал мигать быстрее. Сначала подумал, что предохранитель полетел. По-этому и спрашиваю. Все-таки это лампочка? ))
а какая там идет. не подскажите?))
спасибо
Поделиться424.03.2014 18:31
конечно лампочка...у самого было такое неделю назад...только задняя умерла..
насчет лампочек не подскажу не помню- это ждем пока гуру проснутся)))
Поделиться524.03.2014 23:35
если такое было единожды, то скорее лампочка умерла. Если неоднократно, то может контакт гулять.
Лампочка габарита/поворотника 3157
Поделиться625.03.2014 00:07
dashberlin, 3157NA лампа.
Поделиться725.03.2014 01:22
Спасибо всем за ответы, завтра буду искать в Киеве : )
