здравствуйте проблема в том что нет нормального холостого хода.завожу холодную машину прагриваеться как надо как только температура встала в норму начинаются подниматься обороты до 1500 тысяч переключаю коробку в положения D,R,1,3 обороты падают в нормальное положения как переключишь коробку в положения P,N так они сразу возрастают и этот симптом только на полностью прогретом двигатели если температура ниже среднего так все ок . может кто то знает причину ?
живет своей жизнью )
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться221.11.2013 12:09
Ошибок нет?
Поделиться321.11.2013 13:05
нету не одной
Поделиться423.11.2013 20:30
попробуйте отключить датчик холостого хода или датчик дроссельной заслонки и понаблюдать....
Отредактировано maks pain (23.11.2013 20:39)
Поделиться524.11.2013 03:13
спасибо попробую мне кажется что это связано с охлаждением, может быть такое ?
