Прихожу с утра хочу двери открыть (ключём-сигналки пока нет), а они уже открыты
. Если сесть в незаведённый авто и повернуть регулятор оборотов печки салона в любую сторону, то срабатывают активаторы (откроются или закроются или несколько раз туда-сюда), если включить заднюю скорость-то тоже самое, если нажать кнопку стеклоподъёмника(именно водительскую)-то опять таже мистика
, ещё стал замечать что свет в салоне сам может включиться и гореть всю ночь, и ещё горит подсветка кнопки активатора водительской двери (бывает не горит, бывает тускло горит)-все эти чудеса при выключенном зажигании!
При заведённой машине наблюдал как в такт поворотнику открываются\закрываются активаторы
И ещё переодически щёлкают рэлюхи где-то в районе печки, под торпедой, а также теперь выскакивает надпись FUSE(на днях замени предохранители прикуривателя и кондея)-я так понимаю это либо обрыв или скорее вего где-то блуждающий коротыш!
Подскажите кто чего знает по этому поводу-зарание ПасибА!
брррр жуть)
?! Я вот не понимаю при чём здесь моя задняя передача и центральный замок!
