с рязани до мск доехал норм,обратно поехал первая чуть едет и пинается,вторая чуть едет и пинается дальше вроде ничего плюс к этому спидометр живет своей жизнью,чаще 0 потом резко 240 и опять ноль,плюс стрелка бензина упала на ноль и еле еле ползла вверх и когда тормозил падали обороты до 500 и пару раз заглохла
ох эта электрика
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться202.11.2013 21:37
ну чето прям весь букет.....
Поделиться302.11.2013 21:39
вот я сам в шоке и незнаю куда лезть
Поделиться402.11.2013 21:40
эбу снимать контакты чистить если тока
Поделиться503.11.2013 07:00
для начала ошибок нет никаких?может масса где отошла...на коробку то это врядли повлияет но я как то не завелся однажды когда масса возле фар не лотно прикручена была
Поделиться603.11.2013 09:33
ошибка датчика гур(давно с ней езжу) и снятия акб так как менял
Поделиться703.11.2013 10:01
щас погода сырая скорее всего где то коротыш....
спидометр думаю либо из за приборки либо датчик скорости.что вероятнее у меня прыгал летом потом поменял датчик вроде не наблюдается
бензонасос не правильно показывает..ищите поиском тут...скорее всего контакты на бензонасосе проверять надо
насчет торможения..я не силен в МКПП .....почему глохнет не скажу...на холостых оборотах норм работает?
Поделиться803.11.2013 10:03
если думать логически,спидомерт это панель датчик эбу,дергает это датчик распредвала,глохнет датчик хх,уровень топлива датчик,и это все приходит на эбу,а на панель все за исключением дерганья и то что глохнет
Поделиться903.11.2013 10:05
на холостых вроде норм все,все ведь одновременно вылезло и после 200 км пробега по трассе
Поделиться1003.11.2013 10:39
тоесть ты ехал ехал-эбу взял и перегрелся?
Поделиться1103.11.2013 12:32
Похоже масса где то гуляет . Все видимые массы открутить, зачистить, закрутить. Потом искать невидимые, под парпризом. Дело муторное и не благодарное.
Поделиться1203.11.2013 18:12
сам ничего не нашел,поехал на диагностику единственную в нашей деревне которая по американцам шарит сказали мне со спидометром датчик или шестерня в коробке к которой он идет а остальное смотри угольный фильтр и насос бака
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| Не заводится. Любителям электрики | Основной | 01.07.2012 |
