Добрый день всем. Дайте совет, может кто сталкивался... Вечером приехал все гуд, утром такая беда- включаю ближний свет-включаются дворники на 1 скорость, левая фара горит, правая в полнакала, если включаешь только габариты, то горит в полнакала правая стрелочка на приборке и при включении поворотов включаются дворники. Хотел так и оставить, прикольно, но жена отказывается ездить, боится. неон 2003. Заранее спасибо за помощь.
глюк электрики
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться207.10.2013 11:57
тибет, почему. То я уверен что это подрулевой смотрите его
Поделиться307.10.2013 12:02
у вас же на нем все завязано
Поделиться407.10.2013 12:17
оплавлся видио подрулевой...
Поделиться507.10.2013 12:51
тибет, Замена подрулевого переключателя и фишки скорее всего тоже.
Поделиться607.10.2013 13:59
Спасибо ответившим. Это самый простой и очевидный вариант, но терзают смутные сомнения, т.к. однажды после небольшого ремонта, плохо зажали массу около левой фары, так машина заводилась и сразу глохла при этом помаргивая дальним светом. По этому я морально готов к тому, что причиной может оказаться подспущенное заднее колесо. Какие еще мысли кроме подрулевого выключателя?
Поделиться707.10.2013 14:23
ну гадать смысла нет.....вы проверьте подрулевой это займет минут 10 с перекурами....у меня когда масса плохо зажат была я вообще не завелся...
Поделиться811.10.2013 18:05
Ну и в продолжении темы. Добрались руки до подрулевого, снял, разобрал до косточек и .... Ничего. Все красиво, смазочка, чисто, как новый. Кстати, управление дворниками и управление светом с поворотниками - два совершенно разных блока НИКАК между собой не связаны. Колеса проверил, накачаны. Какие мысли господа?
Поделиться911.10.2013 18:29
а фишка подключения ?каково состояние?
Поделиться1011.10.2013 19:03
На фишке в районе крайних трех контактов видно изменение структуры пластмассы, как будто немного подплавленная, но это скорее из-за постоянного длительного небольшого нагрева. Но сами провода и контакты целые.
Поделиться1112.10.2013 13:05
тибет, Визуально всё может и красиво. А Вы попробуйте поменять на другой и наверняка всё решится.
Поделиться1213.10.2013 17:18
Проблему решил. Была плохая масса около правой фары. Причем винт был зажат, а контакт пропал и все. Открутил, зачистил, закрутил. Все гуд.
Поделиться1313.10.2013 17:41
Закрыто.
| Вопросы по двигателю и электрике. | Разное | 25.12.2013 |
| Глючит электрика! | Основной | 13.02.2014 |
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| электрика | Основной | 17.01.2012 |
| Проблема с электрикой: Что-то коротит под приборкой... | Основной | 03.03.2016 |
