мучался менял приводной ролик,так и не поменял(((собрал все обратно,стал заводить не завелась и прозвучал негромкий щелчок,сразу заглушил глянул оборвало ремень ГРМ.Кавова вероятность погнутия клапанов.Двигатель ECB одновальный.
не завелась
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться221.09.2013 20:50
grizlik, Как Вы могли увидеть порванный ремень ГРМ? =) Вы путаете с ремнём приводным вероятно. Ремень ГРМ чтобы увидеть надо вывесить двигатель и снять кожух ГРМ. Если порвало приводной ремень - просто поменяйте и всё. Он никак не связан с клапанами.
Поделиться321.09.2013 21:12
нет порван именно ремень ГРМ ,просто кожух немного поломан и я легко добрался до ремня
Поделиться421.09.2013 21:20
grizlik, В 90% клапана гнёт. Иногда (чудесным образом при каких-то определённых условиях) не гнёт, но особо надеяться на это не стоит.
Поделиться521.09.2013 21:23
записали на вторик буду молиться что все в норме
Поделиться621.09.2013 21:23
а то ремонт в копеечку выйдет
Поделиться721.09.2013 21:36
незнаю как на первом неоне но на втором надо плиту с натяжителем снимать, чтоб увидеть ремень ГРМ.
Поделиться821.09.2013 21:40
игуана, У человека 2-й Неон. На 1 Неоне нет подобной плиты, но всё равно чтобы увидеть надо вывесить двигатель, т.к. кожух такого же типа.
grizlik, Да, кстати, если после обрыва пытались ещё заводить - увеличили шансы загибания клапанов почти на 100%.
Поделиться921.09.2013 21:42
заводить не пробовал услышав щелчок сразу выключил зажигание
Поделиться1023.09.2013 19:24
Погнуты клапана покажет только вскрытие и разборка головы. После обрыва ремня грм , снятия головы, я пролил клапана керосином. Заливается в выпускной тракт, потом во впускной. Все клапана держали керосин. На поршне 2 и 3 были видны слабые отметины. После рассухарки обнаружил 4 подогнутых выпускных клапана. Эксплуатация с подогнутым клапаном грозит обрывам раб. масти клапана.
Поделиться1123.09.2013 19:32
завтра в сервис погоню запчасти у них все в наличии говорят есть,сумма интересна на какую попаду
Поделиться1226.09.2013 20:07
эх позвонил в сервис,не обрадовали ...только 2 клапана живых
| Не завелся... | Основной | 19.09.2010 |
| завел неон теперь новые проблемы | Разное | 22.02.2016 |
| ривет. у меня проблема. поменяла лампочку ближнего света. машина завел | Основной | 12.04.2011 |
| Не завелся мой неоша( | Основной | 25.10.2011 |
| заглушил машину и не завёл | Основной | 23.07.2014 |
