Всем доброго времени суток
Поворачиваю ключ, а стартер не отзывается. Какое впечатление будто авто на драйве - на скорости. Открыл коробку предохранителей, сдернул «шлем» с релюшки стартера – поворачиваю ключ, а оно не срабатывает. Ну и ладно думаю. Домой то надо - включаю зажигание и помогаю релюшке зубочисткой. В итоге стартер крутит, но не заводится. Выкручиваю свечу – нет искры! Считываю ошибки – 0111, 0340. 0340 и до этого временами горела – пошатал разъем на датчике распредвала, но не мне не авто легче не стало.
Вопрос: где искать искру?
Не завелся мой неоша(
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться105.05.2011 14:48
Поделиться205.05.2011 15:03
...мож акумм?
Поделиться305.05.2011 15:10
стартер очень бодро крутит когда помогаешь реле зубочисткой
Поделиться405.05.2011 15:24
...ну всётки проверь АК, у меня когда садился пару раз-тож стартер был бодрый и без зубочистки......резко чёта крупное не могло умереть если вчера ездил норм без проблем-пришёл утром и ппц......смари либо релюха сдохла, либо Ак
Поделиться505.05.2011 15:29
а это реле включается?
Поделиться605.05.2011 15:36
TinyQ, не знаю. я верхнее мучал
Поделиться705.05.2011 15:51
TinyQ, за что отвечает обведенное реле?
Поделиться805.05.2011 16:46
...псмари в технической документации..памойму в FAQ...там есть перевод на русском
Поделиться905.05.2011 19:50
ktirf, это реле отвечает за подачу напряжения на форсунки
Поделиться1005.05.2011 21:11
Frantic, спасибо
форсунки форсунками но нет искры(
вернее небыло. пришел к машине после жалоб в Ваш адрес и все как рукой сняло! работает!
но счастье длилось не долго. через десяток другой запусков автомобиль вновь перестал заводиться. а после вновь начал.
что за напасть не пойму(
очередной вопрос- датчик положения распредвала может отрубать искру?
Поделиться1105.05.2011 21:33
питание форсунок и катушки зажигания, возможно что-то еще.
Поделиться1205.05.2011 21:38
искру может, но не стартер, иначе как узнать, что он не работает
Поделиться1305.05.2011 22:02
неделю назад мучался с такой же бедой, а бывало еще и глохла на дороге, в итоге приговорили проводку под бампером т.к. пластиковой защиты нет сгнил там проводок какой-то
Поделиться1405.05.2011 23:18
ktirf, попробуй у кого нить взять катушку и поменять, далее по результату...
Поделиться1506.05.2011 00:56
Может. Устраняй ошибку.
Может всё-таки сначала с датчиком распредвала разобраться, а то так можно много чего наменять.
0111
Ошибка датчика температуры входящего воздуха. Находится на входном патрубке корпуса воздушного фильтра. Посмотри внимательно разъём/провода.
Поделиться1606.05.2011 08:38
Всем спасибо.
датчик заказал, заодно и свечи с проводами
еще один вопрос: на релюшках сверху написанны одинаковые номера, а сбоку, на них, же разные - взоимозаменяемые ли они?
Поделиться1706.05.2011 17:11
ktirf, да
Поделиться1806.05.2011 19:38
TinyQ, спасибо
Поделиться1907.05.2011 18:12
снял релюшку с кондюка (вторая по счету) и воткнул на место первой - второй день завожусь без проблем, стартер не отрубает, но все равно не с пол оборота. надеюсь это пройдет после замены датчика
Поделиться2023.10.2011 15:17
Опять двадцать пять!(
С мая проблем не было и тут на тебе-осенняя хандра
Приехал, заглушил авто и больше не завел. Домой отбуксировали(
Стартер не крутит, бензонасос тоже не слышно.
АКБ проверил, клемы, соответственно, скидывал, все предохранители в салоне проверил, релюхи под капотом местами менял, массу дополнительно на движок от стойки кидал, но в ответ опять тишина(
Будут какие либо соображения на этот счет?
Спасибо
Поделиться2123.10.2011 15:18
и еще, до кучи, ошибки одновременно с возикновением проблемы перестали считываться
Поделиться2225.10.2011 19:24
все дело было в разъеме у мозгов + не контакт 1провода у них же
| глохнет когда вздумается | Основной | 18.07.2013 |
| Как я натерпелся страха, или может кому то пригодиться) | Основной | 01.02.2011 |
| помогите очень прошу | Основной | 23.09.2011 |
| Угнали Неон)))? Походу первый угнанный с РБ. или СНГ)) | Курилка | 10.04.2012 |
