Сгнил подрамник. Может кто менял,сколько по времени и какая цена вопроса?
Подрамник
Поделиться209.10.2013 09:22
Antoxa, по времени 2 часа, если болты все будут нормально откручиваться. Сам подрамник 2500-3000 рублей. Если в сервисе менять то работа 3000 рубля.
Поделиться309.10.2013 10:13
Такая же проблема намечается(подгнил уже знатно подрамник).
Если кто уже менял, можете чуть поподробней описать, как это делается? Чтобы на сервисе не развели и лишнего не учудили.
Ну и подводные камни какие, может болты сразу взять какие-нибудь можно, или по ходу дела что-то еще заменить.
Поделиться409.10.2013 10:28
Likoms, а чего там описывать то?! Поднимут машину, скинут колеса, скинут наконечники, отсоединят руль от рейки из салона, скинут рычаги со стабилизатором. Дальше откручивание и снятие подрамника. Тут может быть косяк. Там есть болт с обеих сторон, который прям на против стойки, он часто ржавый до не возможности. Если есть чем греть, открутят быстро если нет, будут геммороиться. Открутили, дальше отсоединяют шланги ГУРа, снимают подрамник с рулевой рейкой. Снимают с подрамника радиатор охлаждения ГУР. Сняли рулевую рейку. Все. Поменяли подрамник и сборка в обратном порядке.
Болты запасти можно те которые крепят стабилизатор к подрамнику (4 шт., обламываются часто при откручивании) и те которые крепят рейку к подрамнику (4 шт.). По размерам не скажу, не помню. По хорошему, можно просто подобрать подходящие по отверстиям в новом подрамнике.
Отредактировано bart100 (09.10.2013 11:16)
Поделиться521.10.2013 22:32
тоже сгнил подрамник, может кто подскажет где приобрести???
P.S. соричто влезла в чужую темку
Поделиться621.10.2013 22:43
Milania, Да они все гнилые. Какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше. Вопрос одной зимы. Это нормально для данной модели в наших климатических условиях.
Поделиться701.05.2018 18:13
Доброе всем.
Так получилось, что подрамник совсем развалился, а найти на разборках у нас (в Минске) пока не смог. Есть контора, которая продает новые подрамники польского производства, пишут, что подходят на второй Неон и PT Cruiser.
Кто-нибудь может подсказать, действительно ли можно подрамник от PT Cruiser на Неон ставить? По фото вроде бы похож.
Поделиться802.05.2018 10:53
Доброе всем.
У меня есть оригинаьный неоновский в очень хорошем состоянии цена 5 т.р. фото вышлю если надо, не гнилой отверстия под стаб все целые, отправлю транспортной, от ПТ можно поставить но придётся пару клыков отпилить спереди на неоновском их нет))
| Выставление подрамника. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 16.08.2012 |
| Подрамник? | Запчасти | 27.08.2010 |
| ПОДРАМНИК | Запчасти | 23.03.2011 |
| Где крюк? | Другое | 27.12.2015 |
| Тюнинг наших Неонов | Тюнинг | 26.12.2018 |
