Сегодня появилась нужда выдернуть машинку из снежного плена(крепко сел на пузо), глянул под передний бампер и немножко прифигел, глянул под задний и речь пропала. Где эти замечательные крючки для буксировки?????
Где крюк?
Сообщений 1 страница 30 из 55
Поделиться211.03.2011 19:14
А их почему-то не делают на американцах (не тока на неонах).Видимо решили янки,что только на эвакуаторах она должна ездить,да и то сама на него заезжать .
Поделиться311.03.2011 20:06
martkot, Будь бдителен! Ни крюков, ни отверстий на Неонах из Штатов нет. И не рекомендую самому приваривать:) Народ иногда за рычаги крепит трос, но это уже слишком, ИМХО:)
Поделиться411.03.2011 20:55
И как, если поломался, а эвакуатор не вызвать?
Поделиться511.03.2011 21:47
martkot, Эм-м-м-м.... Ну-у-у-у... Как-то так...
Поделиться611.03.2011 22:41
Блин, бред какой-то:-(
Поделиться712.03.2011 01:44
martkot, не бред!
их только эвакуатором таскать можно) ... это ж автомат!)
Поделиться815.03.2011 13:16
Lepkov,
Я слышал, что не быстро на расстояние до 40 км можно.
Отредактировано martkot (15.03.2011 13:19)
Поделиться915.03.2011 13:24
Неона с 4АКПП можно буксировать в положении рычага N до 160км и до 72км/ч
так пишет производитель
Поделиться1015.03.2011 13:27
А где можно почитать? Что-то слишком большое расстояние и высокая скорость...
Поделиться1115.03.2011 14:25
Мне вот тоже что-то хочется убедиться в этом воочию!!!!
Поделиться1215.03.2011 16:00
про 3-АКПП слышал что вроде на 50 км со скоростью не больше 50 км/ч, потом минут 30-40 передышка и снова в путь на 50 км)))
Отредактировано FLYERTOYS (15.03.2011 16:01)
Поделиться1315.03.2011 16:04
ну так написано в книжке которая идет с машиной
Поделиться1415.03.2011 16:07
FLAT TOWING WITH TOW BAR
² 3-speed automatic transaxle vehicles can be flat
towed at speeds not to exceed 40 km/h (25 mph) for
not more than 25 km (15 miles). The steering column
must be unlocked and gear selector in neutral.
Поделиться1515.03.2011 17:10
Без вреда для машины можно зацепить трос на удавку за один из передих рычагов причем ближе к подрамнику(сайлентблокам). А вот сзади зацепить не за что.
Поделиться1615.03.2011 18:09
2000-2005_PL_Dode_Neon_Chrysler_Neon_RUS.pdf
Автомобиль с АКПП можно буксировать на расстояние не более 70 км со скоростью не более 50 км/ч
Возникает вопрос, потом можно дать машинке остыть и дальше на галстук?
Отредактировано martkot (15.03.2011 18:10)
Поделиться1716.03.2011 00:06
martkot, дать остыть не машине а маслу в АКПП, минут 30-40 и дальше тащить таким же макаром!
Поделиться1816.03.2011 10:41
Кто- то писал, что на нейтралке коробка не смазывается, правда?
Поделиться1916.03.2011 10:44
Коробка смазывается исключительно при работающем двигателе.
Поделиться2016.03.2011 13:51
TinyQ, Спасибо за фотку. У меня была 3-х ступка, отсюда и вопрос:)
Поделиться2116.03.2011 21:11
Крюк для всех неонов остался в Америки без права вывоза. Я просто вышел из ситуёвины. Посреди машины с переди внизу есть чугунява конусная лыжа. На неё намотал намотал провод 4 мм аппв витков 8 ( провод одножильный изолированный) за намотанную балобеху пропускается тросс, фол, стропа или галстук завязывается на бантик или ключ и потихоньку транспортируется до нужного места с перекурами , песнями и плясками. Так транспортировал несколько раз на незначительное расстояние до 10 км.
Поделиться2204.04.2011 09:55
я себе в сервисе наварил 2 крюка, с переди вместе где должна стоять противотуманка, а с заде к основной раме
Поделиться2324.05.2011 18:24
Как-то провалился под лед (ехал по проселочной дороге и не заметил лужу покрытую льдом).
Сел на пузо, да еще и примерз, пока ждал помощи.
Вытаскивали сзади. Цеплялись к задним балкам тросом без крючков. Там в них есть отверстия - вот туда веревку и засовывали. вытянули на ура. Теперь думаю приварить там крюки на всякий случай...
Поделиться2401.10.2011 18:04
у меня на крайслере есть петли с зади и впереди...
Отредактировано FRANZID (16.10.2011 15:54)
Поделиться2502.10.2011 02:17
а у меня европеец, есть и спереди и сзади!)
Поделиться2618.03.2012 14:34
ИМХО!!!!!!!!!! Про буксировку написано в книге которая переведена на русский по 2м неонам!! на сколько км тощить и скорость!!!! примерно за несколько страниц до электросхем авто!!!
Обладатели неонов!!!!!!!! У пиндостанской машины есть ТУПО подрамник!! и бл* не вздумайте за рычаги верёвки наматывать! по кроям подрамника есть отличные места куда просто продевается трус с крюками и делается петля!! Так таска авто уже раз 15! Подрамнику *ох) Он подрамник!
С задней части ести это не европеет то цеплять фактически не ха чего! У европы есть железяка которая свисает с левого заднего силового и в железяке есть серьга! за неё цепляется.!!!
Не отчаивайтесь)))))))))))))) машина то америкаЦкая!! Та силовая балка на кузове к которой крепятся поперечные рычаги от задних ступиц есть круглые отверстия!! на нижней части железяки.!!! Берём трос с крюками и крюк просто остриём всталяем максимально глубоко в отверские.. оно получается по центру авто и соответственно по центру этой балки.!!! ВСЁ)))) можно на кройняк так свой машин оттащить или пробуксировать другой.! главное ехать медленно !!! всё работает я так же пробовал не один раз!!
Трос с крюками нетянущийся.!)) а то может сорваться и зарядить машине взади)
Поделиться2718.03.2012 15:28
меня тоже когда вытягивали за зад, то там за что-то тросс цепляли. Причем меня засосало глиняной грязюкой. Выглядело, как маленькая лужица в ложбинке. Резина лысая и не газовала. А когда открыла двери, то просто прифигела. А грязюки по самые двери. Вытянули.
Поделиться2818.03.2012 15:29
на сколько я помню, зрительно, сзади там где на европейских неонах стоит крюк(он прикручен на болтах), в томже месте есть отверстия и на америкосах, туда можно прикрутить крюк!
Поделиться2918.03.2012 15:30
Продается внедорожник Тоуоtа Lаnd Сruisеr 100 выпуска 2005 года в отличном состоянии, подготовленный для дальних экспедиций. Цена - 200 долларов.
Самовывоз из N 64° 19, 178 Е 74° 25, 610. Ориентир - торчащая из болота антенна радиостанции. Условие продажи: обязательно потом рассказать, как вы смогли его оттуда достать
деньги перечислил, выезжаю на 80 крузаке.
продаются 2 крузака за 400$, точка та же, ориентиры-антенна и шноркель
выехал на ниссане патруле, деньги перечислил.
продается ниссан и два крузака. ориентиры те же.
выехал......
выехал......
Внимание джиперов: продается автостоянка джипов на болоте, ориентиры те же...
Поделиться3018.03.2012 17:57
а у меня на крайслере токо сзади
| Куда прикрутить крюк для буксировки? | Кузов | 27.12.2015 |
| Подскажите за что цеплять НЕОН???? | Другое | 02.04.2012 |
| Бортовой журнал моего Dodge Neon Sxt '04 | Отзывы владельцев Neon | 23.11.2012 |
| Буксировка авто | Другое | 13.09.2011 |
| поднимаем наш неон! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.10.2020 |
