Бывало что застряну, было дело бензонасос накрылся и всегда вставал вопрос, за что прицепить чалку????? С зади подцепляли к рычагам, а спереди никогда и не пытались!!!! И дырки джля вкрутки найти не мог, да и вкручивающегося крючка не шло при покупке!!! КУДА и КАК?????
Заранеее благодарен!!!
Подскажите за что цеплять НЕОН????
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться113.11.2009 10:26
Поделиться213.11.2009 10:36
ага.. тоже как-то все облазил в поисках крюка, в боксе когда поднимали ее тоже однажды вопрос задал - ничего нигде../= не продуман.. а вот так случись чего?!?!
Поделиться313.11.2009 10:45
авто не для буксировки!!!!
Поделиться413.11.2009 11:48
да это-то понятно уже стало.. а вот экстренный случай если - действительно, за что цеплять?? 2-3 метра протащить надо - и что?? та на тот же эвакуатор грузить..
Отредактировано Pashka (13.11.2009 11:49)
Поделиться513.11.2009 12:02
На эвакуатор я грузи и цепляли за задние рычаги!!!! Ну а спереди за что???
Поделиться613.11.2009 14:27
Сзади , по бокам вдоль колес идут ланжероны, в них есть отверстия, туда как раз влазит крюк от буксира!
Впереди , если тащить не очень далеко, аккуратно и нежно можно прикрепить к нижней подушке двигателя(под передним пассажирским колесом) ...я пару раз оттаскивал.
Но если ты застрял в сугробе-оттаскивать только за задние ланжи-там надежно, вперед не рекомендую.... дорого встанет!
Отредактировано vlad (13.11.2009 14:34)
Поделиться713.11.2009 14:46
И спереди за рычаги можно. Или за балансир, который у подушки переднего двигателя. Буксировался так не раз, ничего не будет. Буксировочные петли на Неоны устанавливались штатно только на машины производимые для европейского рынка.
Поделиться813.11.2009 16:23
цепляйте... цепляйте за рычаги, только потом не спрашивайте где купить сайлент блоки, и где сделать развал. спререди реально есть крюк, не для красоты и не для того чтобы гнуть фаркопы. на него элементарно одевается петля и очень жестко держится.
Поделиться913.11.2009 16:25
Меня тащили и передом и задом. Крюков не было, привязывали трос за то, до чего получалось долезть))) (ну кроме бампера, конечно).
Поделиться1013.11.2009 16:26
ДА???? И ГДЕ ЖЕ ОН???? ОБ ЭТОМ Я И СПРАШИВАЮ!!!!!!!!
Поделиться1113.11.2009 16:40
Ещё раз повторю: крюк есть ТОЛЬКО на Неонах для европы. Да, верно, сайлентблоки придётся менять, если часто буксировать машину за рычаги. Но бывают моменты, когда тащить надо хоть умри.
Поделиться1213.11.2009 16:54
у меня не европеец, но крюк есть, спереди имею ввиду. посередине за бампером
Поделиться1313.11.2009 16:56
который к подушкн двигателя прикручен, помино телевизора
Поделиться1413.11.2009 17:06
у меня канадец,крюка нет. и сзади тоже нихрена
Поделиться1513.11.2009 17:18
jr.Bush, Это не крюк. И совсем не для буксировки. Это балансир, про который я говорил выше. Да, за него можно цеплять. Но не всякий тросс зацепится. Да и слетал тросс несколько раз с него у меня.
Поделиться1613.11.2009 17:24
Не везет вам, у меня и спереди и сзади есть!
Поделиться1713.11.2009 17:38
Может у тебя еще и лебедка стоит с кенгурином?
Поделиться1813.11.2009 17:43
Нет у меня просто настоящий неон а не как у вас БЮДЖЕТНЫЙ!
Поделиться1913.11.2009 17:44
И полный привод впредачу!!!)))
Поделиться2013.11.2009 18:02
У меня тоже ни сзади ни спереди нет. А у товарища на европейце есть! Надо на досуге самому приватить!
Поделиться2113.11.2009 18:07
Я когда перегородил чужую машину ,мне цепляли за выхлоп трубу ,но в резулате у волги оторвался бампер!!!
Поделиться2214.11.2009 02:19
а ты ее задом разверни, там точно есть петелька
Поделиться2314.11.2009 17:31
Chrysler Neon'02 1.6 m/t европеец
Поделиться2410.12.2009 16:53
ха-ха а у меня тоже и спереди справа, и сзади слева есть крюки))))) но только всё равно вчера пришлось эвакуатором пользоваться, т.к. сдох бензонасос, сл-но мотор не работает, сл-но вакумник тоже, сл-но тормозов нет, ну точнее есть но прямо пропорционально нажатию на педать, а мне надо мост пересечь и не один)))) а на улице снег и лёд))) так что не расстраивайтесь, даже если и есть крюки, это только облегчит загнать машину на эвакуатор)))
Поделиться2510.12.2009 17:14
моего за телевизор(так это вроде наз-ся?) тянули.чутка вытянулся он,но вроде всё норм.хотя понимаю,что это не вариант.((
может приварить чё?
Поделиться2610.12.2009 17:32
Я понл!!! ВСе проще!!!! Эвакуатор с гидро подъёмником дешевле выйдет!!!!! )))))
Поделиться2710.12.2009 17:32
кстати у меня на первом неоне был крюк..
авто был экспортный..но кажется на первых на всех есть петли... эта петелька меня пару раз спасала от бардюров
Поделиться2826.01.2010 16:06
Крюк можно приварить
Поделиться2926.01.2010 19:42
вот тут хорошо видно
правда не неон.
| шины / резина на неон | Шины и диски | 09.08.2011 |
| Очень нужны советы по поводу выбора дисков и резины | Шины и диски | 10.07.2015 |
