Здравствуйте! Машина Neon 2003г. После замены рулевой рейки (снимал и ставлю сам) не могу выставить развал. Я так понимаю, что нужно выставить подрамник по центру кузова, замерив диагонали. В таком случае у меня получается, что два передних колеса завалены в одну сторону (их плоскости параллельны). Двигал подрамник в необходимую сторону до упора, помогает, но не совсем. До снятия подрамника машина ехала ровно и резину не ела. Стойки от кулаков не откручивал. Как выставить подрамник (развал)? Что крутить?
Выставление подрамника.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться116.08.2012 10:49
Поделиться216.08.2012 11:11
у моего неона после замены стоек и дисков тормазных,проделал 2 развала,итог съедает переднее правое колесо.После разговора,с 1 работником автосервиса,он сказал что надо подрамник двигать,но этого у нас в Зелеке не делают,работать некому,все в москве работают,вот и получилась большая деревня...руль в право сильно тянет. ищу кто сделает нормальный развал за нормальные деньги.
Поделиться316.08.2012 14:39
На данный момент единственное место где мне делали не косячный и не дорогой сход-развал - это один частник на территории гаражей в районе Университета, не далеко от Ам-Авто. Сможет ли он что то сделать с подрамником я не знаю. Могу наковырять телефон его, поедите, покажете, переговорите. Если чего не так, Ам-Авто там не далеко, они все исправят)))))
