уважаемые неоноводы подскажите может кто сталкивался у меня течет из снльник первичного вала коробки ,чтобы сменить этот сальник нужно коробку разбирать или как на ваз 09 снаружи меняется , прсто коробку скинуть и все ? зарание благодарен!
сальник первичного вала коробки!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться123.11.2009 19:47
Поделиться225.11.2009 10:33
Меня этот вопрос тож давно интересует.. тока их там два сальника ты про какой?
Поделиться302.12.2009 18:27
HeoH47, привет ! как два!, сальник первичного вала один я кагда сальник покупал мне схему дали. может ты путаеш с сальником на приводы , я их уже менял это очень легко снял шрузы и все !
Поделиться411.02.2013 20:07
как думаете от волги сайбер не подойдет? тот же крайслер как никак)
Поделиться511.02.2013 21:47
Сальник один,он в сборе с подшипником первичного вала и направляющей выжимного подшипника.Что бы заменить нужно половинить кпп,иначе его просто не вытащить,ничего сложного в этом нет,всю ее разбирать не надо.От сайбера подойдет,там таже кпп,только деталь все равно будет крайслеровская и стоить столько же будет,все сайбероводы запчасти в крайслеровых магазинах покупают,так что не мечтайте отхватить ее дешевле и быстрее.Последний раз когда его менял(год назад), стоил он 3 рубля и срок поставки месяц,близко нигде не было.
Поделиться612.02.2013 16:42
на одном сайте прочел следущее
Снятие
Подшипник первичного вала представляет собой цельный блок, состоящий из подшипника и втулки. Втулка выступает в качестве точки скольжения для подшипника и рычага выключения сцепления.
• Установите направляющую оправку № 6342 над подшипником первичного вала на стороне картера коробки передач корпуса сцепления;
• извлеките подшипник первичного вала из корпуса.
Установка
• Смажьте наружный диаметр подшипника гер-метиком «Loctitet». Поместите втулку с клапаном в отверстие для клапана первичного вала;
• поместите устройство для извлечения прокладок С4680-1 над подшипником первичного вала;
• с помощью подходящей распорки и пресса установите подшипник первичного вала в отверстие до его полной фиксации.
слова сальник нигде нет,может на самом деле его там и нет
