вообщем ситуация такая.... ехал не особо быстро и налетел на яму. и от удара (удар был не сильный) каким то образом провернуло руль в право на 1/4 оборота . колеса стоят прямо. при заведенной машине рулится норм, но если заглушить и попробывать повернуть руль в право то он проворачивается с хрустом, влево все ок. (и загорелся airbag). В чем тут может быть дело?
провернуло руль
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться213.08.2013 22:41
ну я бы предполоэил что слизались какие-то шлицы,хотя как?! либо где сам руль крепится к рулевой колонке,либо где колонка крепится к рулевой рейке(в районе педалей) либо в самой рейке,по-моему тут ничего другого быть не может,если колеса стоят прямо,а руль
Поделиться313.08.2013 22:45
а подтяжка рейки не поможет случаем?
Поделиться413.08.2013 22:56
блин,с рулевой системой я бы не шутил..
Поделиться514.08.2013 13:22
подтяжка- это когда люфт в самой рейке, проверяется легко: руль туда сюда крутим, совсем чуть чуть на сантиметр, полтора, если колеса не реагируют, то можно подтянуть. Так что - не поможет. крути руль и слушай где хрустит
Поделиться614.08.2013 21:22
сегодня залез под машину... посмотрел гайку которой рейку подтягивать, а она на резьбе не держиться(развалилась)... отдал за завод чтоб такую же сделали... надеюсь что дело в ней было
Отредактировано sensey (14.08.2013 21:22)
Поделиться714.08.2013 23:56
скорее всего ее пытались уже подтянуть, а она - неженка текстолитовая не выдержала дерзости
Поделиться815.08.2013 07:46
sensey, а сигнал работает?
Поделиться915.08.2013 20:38
руль тут не при делах. и гайку зря трогал. смотри задние рычаги. у меня когда чуть погнулся от удара рычаг- руль тоже смотрел не совсем прямо.
ну сам то рассуди-от удара руль отдельно двигается от рейки. машина то сделана не из тёплого говна)))))
так что гляди сзади. состояние рычагов.и не соскочили ли они с сайлентов.
Поделиться1021.08.2013 22:48
Разобрался))) дело было в гайке которая рейку подтягивает. она тупо развалилась. на заводе вытачили новую и все стало ок))) а вот лента под рулем(которая за сигнал и подушку отвечает) порвалась. видимо не первый раз у неона за жизнь рель проварачивало....
Поделиться1121.12.2013 17:29
а размеры гайки не сохранились? эта не пойдет Отчет по подтяжке рулевой рейки на Неон-I ???
Ситуация подобная, только неон праворукий
при повороте руля влево проворачивает, вправо-нормально... P.S. машина родитетелей, 1.5 года недвижимостью стоит... сейчас соответственно не посмотреть- далеко, а хочется приехать и сразу сделать...
