ребят,недавно появился люфт в руле,при небольшой скорости он почти незаметен,а вот при скорости больше 100км\ч машину становится держать на дороге сложнее,не говоря уже при перестроении через колею(надо прям вцепиться в руль)...короч если машина не заведена(гидроусилитель не работает),а руль стоит прямо,то при повороте руля примерно на 0,5-0,7 сантиметра вправо,потом влево колёса не двигаются вообще (присматривался),судя по всему проблема исходит откуда-то изнутри (похоже от рейки),так как рулевые тяги также не двигаются при небольшом повороте руля..конечно в городе особо не парит,но все-таки меня эта проблемка не оч радует..может у кого были похожие симптомы? кто-нить знает как вернуть в норму??
люфт в руле
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться231.05.2010 10:12
...ню там памойму рейка подтягиваецца (там болт большой в виде звёздочки).
Поделиться331.05.2010 10:32
У меня тож рейке кирдык настаёт стучит собака! Решил её подтянуть замудрил ключ, тянуть , а она не тянется Короче мучал я её так и не провернул нисколько . А она ещё и ипластиковая страшно сорвать !!! Как что у меня не подтянулась
. Надо покупать новую...
Поделиться431.05.2010 10:48
А она ещё и ипластиковая страшно сорвать !!! Как что у меня не подтянулась . Надо покупать
..пластиковая?
....мне пказалось железная, мне не подтягивали, а просто показали где подтягиваицца.....дя уж абинна если пластиковая....хотя можно былоп иё какнить размочить в чёмнить и расшевелить......
Поделиться531.05.2010 23:07
а можно плиз поподробнее,куда лезть,как подлезть,надо ли что-то при этом снимать,какой ключ???
Поделиться631.05.2010 23:13
Лично мое мнение чтобы рейку ушатать надо ну очень очень постараться и замену рейки я бы рассматривал в последнюю очередь.
Одно исключение если рейка потекла.
Вобще гайка на рейке на самом деле пластиковая.
Поделиться701.06.2010 09:55
..ну наскольк помню эта звёздочка находицца (если мафынко повесить),то за рулевым колесом...чуть левее-по идее должен увидеть птамушт звёздочка большааая. Подлезть можно, но думаю для удобства колёско лучче снять....а ключ нинаю какой
самый большой наверн (для камазов
Поделиться801.06.2010 16:45
пасиб,попробую добраться и посмотреть что там к чему,потому что мне кажется сам по себе люфт не исчезнет..он начинает немног бесить
Поделиться901.06.2010 16:59
да не..исчезнет если подтянешь и сальник или саленблок..как его там , резинка короче там какаят,проверь можт прикипел...единстно руль можт куданить чуть повернуцца
Поделиться1027.06.2010 18:09
Там снимать ничего не надо ! внизу на рейке одна гайка только поэтому не ошибёшся ! Я пробовал ну никак она не тянется (((( А ключ .... Нет такого ключа но мне с какого то примудрили . Сейчас буду искать новую рейку !!! Может подскажет кто нибудь какую брать ??? Смотрел цены от 10-34 т. р. Оригенал конечно не по карману ))))
Поделиться1128.06.2010 08:45
Ключ там обычный свечник на 21 вставляеш в нутрь и крутиш!!!
| трясёт руль даже на малых скоростях | Основной | 14.06.2013 |
| Люфт руля... кто знает? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.02.2013 |
| Уводит руль | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 10.06.2013 |
| Люфт руля | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 31.05.2018 |
| дергается руль | Основной | 30.08.2017 |
