Что-то не то с рулем. Так то все в порядке, но когда я начинаю сдавать задом и даю чуть чуть влево, то если я брошу руль он сам за 3-4 метра движения задом полностью, до упора вывернется влево. То есть его даже нужно силой держать, чтобы не крутился. Опасно ли это при движении вперед?
Странно ведет себя рулевая
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться213.08.2013 21:35
А при движении вперед если ровно его поставить и отпустить на ходу...не тянет авто в сторону?
Поделиться313.08.2013 21:59
может это уже наконечникам и шаровой пришел конец? попробуй где нить на ровном асфальте а лучше на кафеле вывернуть руль влево до упора и медленно начать разворот если будет ошушение что колеса плавают (болтаются) или руль дергает то скорее всего это шаровая и наконечник умерли.
| рулевые наконечники | Запчасти | 25.05.2017 |
