Всем привет!!! Короче беда такая,сел поехал-чер500м. заглох и больше не завелся.Стартер не крутит,бензонасос не слышно.Зажигание включаешь,приборка работает. стеклопод,фары,приемник тоже.Сначала постоянно горела лампа ИММО,после откл ЭБУ,блока иммо под рулем и АКБ(потом обратно все поставил)горит как положенно,загорается,а потом тухнет.ВСе реле и предохранители работают,кроме№7 в салоне на10А (B/U LP Switch Ebl sw Clutch Switch)он сразу сгорает,коротыш по ходу.Стартер крутит при замыкании реле напрямую.С ключа-болт!!! Вчера списал номер ошибки Р0122.Что означает??? хочу попробовать выяснить причину возникновения,подскажите как это сделать. у меня снят воздухан с корпусом и отсоединена Дрос.заслонка.Может из-за этого.Кстати когда отсоединял ЭБУ в одном из контактов была черная жидк.похожая на масло,которую я слил,а мозги на место воткнул. компаунд не поврежден и никаких видимых косяков нету. Вообщем хотелось бы узнать что,вы думаете по этому поводу. За ранее от души!!!
P0122
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться106.08.2013 21:32
Поделиться207.08.2013 00:22
P0122 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком низкое (M)
Вероятно из-за снятого дросселя.
Из-за 7 предохранителя не работает парк/нейтраль переключатель, который в свою очередь может глушить стартер.
Из-за чего все это не в курсе - не телепат к сожалению
Начни с предохранителя, потом ASD реле и реле бензонасоса
Поделиться307.08.2013 13:49
Всем привет!!! Вчера снял провод с коробки(двойной)а он напрочь убитый !!! пришлось менять всю изоляцию.И о чудо все завелось,правда 7й пред все равно коротит,собака!!! Но это уже не так серьезно,главное -на ходу!!! Кстати ошибка ушла,появилась1684-откл АКБ в теч посл 50 циклов запуска. Огромное спасибо Kroll у,за то что в отличие от других хоть отреагировал на мою просьбу о помощи !!! Не болейте и по возможности не игнорируйте тех кому нужна ваша помощь,пусть даже советом.
