Друзья помогите разобраться.
Как автомобиль должен предупреждать о заканчивании тоблива в баке, а то со времени покупки авто это предупреждение не работало
разобрал панель (думал лампочка) а оказывается что там на подсветку приборной шкалы и значек заправки одна лампочка, я не думаю что когда закончивается бензин то вмести со значком загорается и половина подсветки приборной панели.
топливо на исходе
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться114.03.2009 23:17
Поделиться215.03.2009 01:32
я не знаю. в мануале написано чтотам должна быть лампочка,но я тоже разбирал-ничего не увидел. может пиликать будет? просто я взял за правило считать последнее деление(литров12)за пустой бак. поэтому не сталкивался. надо бортовой комп ставить наверное. вставить в ЭБУ,и будет нам щастье))))
Поделиться315.03.2009 13:39
у меня когда доходит до последнего деления лампочка загорается что бенза заканчивается
Поделиться415.03.2009 13:57
может и у меня загорается. я не знаю
Поделиться515.03.2009 14:57
у меня загорается лампочка и зуммер дынькает когда остается литра 3-4
Поделиться615.03.2009 18:10
у меня дилинькает 1 раз и лампочка загорается
Поделиться715.03.2009 18:26
ну значит и у меня дзинькнет и загорится)))))
только я избегаю этого)))
Поделиться815.03.2009 20:05
да уж, я тоже взял за правило ниже последнего деления не допускать. в чем может быть дело ведь уровень показывает значит и лампочка должна мигать
Поделиться915.03.2009 20:47
У меня тож пиликает и загорается,правда в последнее время стараюсь до последнего деления не доводить.
Поделиться1015.03.2009 21:29
я раза 2 сушил бак поверьте ничего серьезного, просто залил бензин и завется
Один раз поднимался в крутую горку и бензин перетек в сторону где трубка не могла захватьть бензин, пришлось скатываться и разворачиваться мордой вперед и мчаться с горки до плохой заправки
Поделиться1115.03.2009 21:38
аналогично все
Поделиться1216.03.2009 20:18
а у нас в неоне вобще лампа не горела =) по одонометру ориентировались
Поделиться1311.04.2009 18:20
кажется я разобрался в чем дело: когда зажигание выключенно то стрелка уровня топлива не лежит на палочке концевике а на несколько градусов выше,как будто она сбита, кто нибудь разбирал панель? как можно вытащить стрелки?
Поделиться1411.04.2009 22:40
warwar вроде разбирал в панели чет...спроси у него
Поделиться1511.04.2009 22:59
под решёткой обдува лобового стекла два самореза. откручиваешь....
отщёлкиваешь пластиковые штуковины на стойках(без их снятия не приподнимешь торпедо)
когда это сделал-приподнял торпедо и выдернул на себя.
на двух саморезах держится пластик вокруг руля. открутил-выдернул.
панелька на 4 саморезах. и н себя. и разбираешь всю панельку.
Поделиться1611.04.2009 23:10
да не, эту панелья разбирал, и при чем без саморезов там просто снимается верхняя крышка и всё. Я имею ввиду пенель приборов, датчиков кто разбирал? мне стрелку повернуть чуть надо и еще за одно можно наверно пленку подсветки поменять, а то оранжевая ни с чем не сочитается.
Поделиться1712.04.2009 00:36
так панель снимаешь и на другой стороне саморезы откручиваешь,и все приборы в твоих руках
Поделиться1812.04.2009 00:44
вот мне надо приборы сами разобрать с виду легко но боюсь что не соберу
Поделиться1910.05.2009 13:44
когда бензину остаетца 5-6 л -1 раз зынькает и загорается ламбочга. когда меньше 1 литра ламбочга начинает мигать и зитькать в такт.
Поделиться2010.05.2009 13:46
не дай бог такое увидеть....)
Поделиться2110.05.2009 13:56
меньше 15 литров не ездил ни разу.
Поделиться2210.05.2009 14:37
фигасе... у меня не мигала ниразу.... надо будет попробовать
Поделиться2310.05.2009 14:40
а может не стоит пробовать?))))там же когда близится к концу то всякое гуано со дна идёт в ход)))) не надо наверное эксперименты проводить))))
Поделиться2410.05.2009 14:41
ммм... даа... Но все равно интересно чтобы поморгала и подзынькала
... Точно! отключу провода от датчика
Поделиться2510.05.2009 14:43
киножурнал ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ))))
Поделиться2610.05.2009 14:44
а еще хочу разобраться как отключить трекшен... а то проводки подключены, кнопка есть... а не отключается
Поделиться2710.05.2009 14:58
вот теперь мы уже знаем человека,которому нельзя давать поездить,или там железку какую нть покрутить))))) любознательность его неисчерпаема)))))
Поделиться2810.05.2009 17:22
Ели хочешь . чтоб мзынькало. можно еще перегреть двигло. когда стрелка температуры будет на красной полоске-здорово мзынькает
Только дорого енто.....мля
Поделиться2910.05.2009 18:05
мне так антифриз поменяли(((завоздушили систему. 5 км ехал три часа. утром уже не было.
Поделиться3010.05.2009 20:42
а у мення пофиГ неонка прогревается и на одном уровне (примерно посередине) хоть в пробках, хоть по дороге
| Расход топлива Неон 2002 | Основной | 04.01.2019 |
| Высокий расход Топлива. | Основной | 19.04.2012 |
| Эксперты: в 2011 году москвичей ждет дефицит и рост цен на бензин | Автомобильные новости | 26.05.2010 |
| пропала тяга | Основной | 03.04.2016 |
| Отчет о замене масла в двигателе.Neon'02 | Основной | 29.10.2014 |
