История такая, упали у меня в отверстие для подключения тросика сцепления пару болтиков. Есть ли там прочисное отверстие или продется все снимать чтобы извлечь
проблема со сцеплением
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться212.07.2013 18:02
Открути коробку от движка, они и выпадут
Поделиться312.07.2013 19:16
не так там всё просто, открутить коробку будет не достаточно, её ещё и снять придётся, или отодвинуть от двигателя на достаточное расстояние, что бы добраться до полости защитного купола сцепления... я бы посоветовал прикрепить к гибкой трости магнит и через лючок привода сцепления попытаться выудить упавшие болтики, однако, повозиться придётся, корзина сцепления и весь узел имеет достаточно сложную геометрию и там достаточно много местечек, где эти болтики могут застрять... атракцион тот ещё предстоит.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (12.07.2013 19:17)
Поделиться412.07.2013 20:00
Снимать коробку не придется, нужно отодвинуть коробку от движка, как раз пары сантиметров будет достаточно чтобы вытащить упавшие болтики. А на счет магнита и я подумал, только корзина не даст туда его пропихнуть, хотя попробовать можно, от жестких дисков компьютерных мощные магниты, не раз таким доставал всякое, на проволоку его примотай и попробуй достать
| Проблема со сцеплением на srt-4 | Основной | 17.01.2016 |
| помогите пожалуйста!!! Проблема с сцеплением | Основной | 29.04.2013 |
| Проблема со сцеплением кто что подскажет! | Основной | 30.08.2016 |
| Сцепление | Запчасти | 02.04.2015 |
| Нужна помощь по сцеплению | Основной | 23.04.2011 |
