Добрый день соклубовцы! Машинка у меня старенькая, при этом я ездил и бед с ней не знал.
А примерно пару месяцев назад появился странная штука:
При резком торможении (или при быстром замедлении скорости), авто тормозит - тут никаких претензий нет. А вот сразу после этого, если начать набирать скорость, авто не едет. При этом обороты поднимаются (коробка в режиме D). Пропадает это секунды через 1-2 и когда когда обороты до опр.точки дойдут, тогда авто с визгом (по асфальту) разгоняется.
Также думаю связан с этим багом еще один синдром: при торможении, педаль тормоза слегка (еле прослеживается) проваливается, а обороты слышно как поднимаются (!). Такое прослеживается практически на каждом торможении, будь оно мягкое или резкое.
Далее машина останавливается (замедляется), обороты стихают, и при нажатии на газ машина не двигается.
Что могло такое произойти?
dve-pedali, уже давал мне ответ:
если при обычном торможении всё хорошо, то это просто гидроблок не может быстро и правильно отработать, и можно не думать. при резких манипуляциях педалями могут быть подобные задержки.
Хотелось мне услышать другие мнения.
Заранее спасибо за ответы.?
Отредактировано neon178 (06.07.2013 23:54)
пару раз за лето смазываю для надежности..
