Чё-то не горит подсветка спидометра и не реагирует на крутилку на ручке включения фар(цифры спидометра горят, раньше их интенсивность регулировалась этой крутилкой)
Потухла подсветка спидометра
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться204.07.2013 10:57
dumfer, лампочки целы?
Поделиться304.07.2013 11:20
ага... ну все-то не могли разом перегореть)
Поделиться504.07.2013 11:42
А на магнитоле интенсивнось подсветки меняется?
Плафон на потолке включается?
Отредактировано b58 (04.07.2013 11:44)
Поделиться604.07.2013 12:02
Плафон включается... На магнитоле так же как на пробеге - не меняется никак...
Поделиться704.07.2013 12:14
Возможно, панель приборов. Там диммер (регулятор). (((
Поделиться804.07.2013 12:20
что с ним могло статься, как его оживить? у мя такая же трабла
Поделиться904.07.2013 12:33
Ну, идеальный вариант - проверить с рабочей панелью. А оживить - вряд ли.
Поделиться1004.07.2013 13:06
b58, можно можно!была тема на форуме! год назад думали что и подрулевой не делается-однааако всё чинится!
Поделиться1104.07.2013 15:25
Согласен, все чинится, при наличии принципиальных схем и приборов. )))
Попробуй снять панель и посмотреть разъём. Точнее места пропайки контактов разъёма. Тема была, и на youtube видео есть:
link
Поделиться1204.07.2013 17:39
1) Разьемы глянуть
2) Предохранитель(не помню на что она там идет), но могу ошибаться
3) На всякий случай лампочки
Кстати, плафон реагирует на подрулевой?
Поделиться1304.07.2013 17:42
b58, что он из себя представляет, можно же с другой панели померить?
Поделиться1404.07.2013 21:09
Не понял, кто что представляет
Разъём? Или диммер?
Диммер - регулятор напряжения кусок схемы на плате.
Отредактировано b58 (04.07.2013 21:11)
