Уважаемые электрики! Спасите машинку от эвтаназии(легко могу ей устроить).
панель приборов(подсветка) то горит то погаснит, то сутки через трое, то через двое, короче- не по грфику даже.
куда надо стукнуть или за каким проводом проследить, в мануале - не понятно т.к. не электрик я.
подсветка(светка - это не имя) не горит
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться112.11.2011 23:36
Поделиться213.11.2011 00:26
смотри массу (-) приборки
Поделиться313.11.2011 00:29
Andrew69, У нас там типа фишки,на скока я помню.Мож сама приборка плохо закреплена? или от вибрации в фишке контакты подтерлись.Я б снял и протер чем нибудь для начала,а там видно будет.
Поделиться413.11.2011 00:29
именно не знаю какой провод цветом, слева-справа-внизу-вверху, но как правило шалит масса (минус) подсветки. если не можешь сам разобраться в пучке проводов, то обратись за мелкое денежное вознаграждение к электрику. скорее всего дело в минусе
Поделиться513.11.2011 00:30
блин, где какой провод, откуда куда? масса- значит должен быть черный, от куда он растет? чтоб подлезть удобнее.
и эта приборы на торпеде тож не горят.
признаться сам тупанул и предохранитель вылетал пару раз 15- й на габариты и подсветку
Поделиться613.11.2011 00:34
если шалит масса, то осталось найти черненький провод от освещения панели приборов хрен знает куда правильно?
Поделиться713.11.2011 00:39
Andrew69, Тогда ищи по нижней косе, идет по низу телевизора. Я из-за такой фигни пол проводки перебрал! Провод,который идет на габарит в бампере, где-то теронул, он на массу замыкал.Так же притухало все и иногда летел пред.Потом ваще все погасло. Залез и случайно увидел. А до этого ездил к электрику, все провода под торпедой перерыли,так ни чего и не нашли . Смотри габариты. Проверить просто-когда пред выбьет, повесь на его место лампу и по очереди отключай габариты. Как только лампа потухнет, значит на этом габарите коротит.
Поделиться813.11.2011 00:41
скорее всего повышенное напряжение до предоха - а значит дело не в приборке, а раньше, в самой цепи. обратись к простому автоэлектрику, чтобы он проследил напругу от генератора до потребителя ( в частности до предоха приборки). Как я понимаю, если бы было бы замыкание после предохранителя, то он высаживал бы сам потребитель, поправьте если я не прав.
Поделиться913.11.2011 00:45
Паша 52, Ну эт тоже самое о чем и я говорю, если правильно понял
Поделиться1013.11.2011 00:49
Бараш, да то же самое!, просто печатаю медленнее тебя)
Поделиться1113.11.2011 00:50
не не, предохранитель, я причину нашел, замыкало, вобщем. а приборка и подсветка на всей торпеде( подсветка приборов по книге) это скорее всего следствие - что то отходит теперь, так как это тоже от этого же предохранителя питается
Поделиться1213.11.2011 00:52
Андрюх, объясни нормально где и что замыкало, и что ты нашел там, а мы постараемся помочь
Поделиться1313.11.2011 00:54
коротило на задний левый габарит, сижу щас в книгу смотрю и пытаюсь делать умное выражение лица.
а пофигу че коротило, надо провод от подсветки найти
Поделиться1413.11.2011 00:57
вот, че такое драйверы панели приборов? тут нарисованы от них тока краный+ и масса- идут на подсветку иеще дополнительно от подсветки на массу зачем то
Поделиться1513.11.2011 00:59
как вариант - может все дело в центральном переключателе света (контакты плохи у него внутри)
Поделиться1613.11.2011 01:00
а подрулевой может глючить? может там отдельно на панель провода кинуты?
Поделиться1713.11.2011 01:01
Паша 52, Ну печатаю я ща оч медленно! три недели без выхов, и работа по нацать часов в сутки:( ,да и пивка попил перед сном. Так что скорость у мя ща как у оки
А коротыш или уже не коротыш, надо спрашивать по полочкам, а то гадаем тут :)Если коротыша нет, моя ставка на разъем панели.Хотя тогда она одна притухать должна. А тут вся подсветка. Знач коротыш.
Поделиться1813.11.2011 01:01
Ты скажи - у тебя предохранитель который отвечает за подсветку перегорает и нет? (№ 15 (15А)) слева в блоке торпеды?
Поделиться1913.11.2011 01:03
svat-t, ну вот как вариант, могу проверить завтра, даже точно проверю если если буду уверен, что от него провода на подсветку идут отдельно, потому, что габариты горят, плафон освещение в плафоне горит: плафон, зеркало
Поделиться2013.11.2011 01:04
Паша 52, сейчас он рабочий все от него работает, кроме панели
Поделиться2113.11.2011 01:04
Паша 52, Перегорал у него
,нашел коротыш и перестало перегорать
Andrew69, ДА?
Поделиться2213.11.2011 01:06
Andrew69, Тогда контакты могут мозг иметь. У мя на опеле подобная страсть была.Там тож подобное устройство было.Почистил и забыл.
Поделиться2313.11.2011 01:07
Бараш, , смотри, этот предох отвечает и за габариты и за приборку, если он нашел горелыша по габаритам, и исправил то все должно бать ахтунг.
Поделиться2413.11.2011 01:08
да, яж говорю, а приборка, походу - следствие так как от этого же предохранителя, может масса, тока где? пойду завтра заявление подавать в училище, электриком буду становиться
Поделиться2513.11.2011 01:08
Паша 52, Да-да!
Поделиться2613.11.2011 01:09
Паша 52, за габариты, приборку и люстру на потолке
Поделиться2713.11.2011 01:10
Andrew69, А неоноводы еще в ващей местности есть?Мож приборку кинуть другую ?
Поделиться2813.11.2011 01:12
ну мож кто знает от подрулевого на приборку отдельно провода идут или мне за водкой идти?
Поделиться2913.11.2011 01:13
Andrew69, Люстра-тож вариант!По потолку может пробивать. Я когда со своей проблеммой боролся, чуть с ума не сошел! Проблемма проявлялась непонятно почему, и ...короче похожий гемор.
Поделиться3013.11.2011 01:14
на первом - да и на втором (наверно) все через центральный переключ. света ... кстати тут не давно тоже все сначало мигало (то горело - то нет приборка) .. потом бац и ближнего нет ... до этого конечно пахло
.. потом и габариты накрылись .... поставил ЦПС от ВОЛГИ и все опять нормуль
