Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Стук клапанов
Стук клапанов
Сообщений 31 страница 46 из 46
Лелик, и сколько гидрики с рокерами отходят в таком случае?
dimmaster, у тебя масло какое залито? Вязкость?
Лелик написал(а):
Аналогичная ситуация.
А ты давление масла измерял? я тоже на насос думаю, все не доберусь масла давление померить. У меня гидрики через 1000 миль после замены на б.у. снова застучали, а поначалу тишина и покой...
п.с. может мне ликвимоль контрафактный постоянно попадался хз.. сегодня залью QuakerState 550028514 "Advanced Durability 10W-30"
DesertFox, лей 5-30
bart100, 5-30 Мобил залил последний раз
dimmaster, у меня гидрики стучали как погремушки. Писал уже. Залил ликви моли 5-30 АА  уже 3000 ни каких посторонних шумов нет.
Не могу сказать. Только экспериментальным путем выясним. у меня пробег 260 тыс км.
Согласен. Надо мерять. Потом все выводы. Я не мерял.
dimmaster, ни фига у тебя молотит, хуже чем древний дизельный мотор, ты точно уверен что это масло?
Просто у меня похожий стук был, чего только не делал все в пустую, а потом снял клапанную крышку и увидел, что на одном рокере развалился подшипник, который по распредвалу бегает, так как вовремя не посмотрел этот рокер запоганил кулачек распредвала, вот такое еще может быть.
Отредактировано Punk (20.08.2013 14:54)
bart100 написал(а):
DesertFox, лей 5-30
В следующий раз попробую 5-30 )
но думаю 5-30 от 10-30 "на горячую" ничем не отличаются..
Отредактировано DesertFox (20.08.2013 14:59)
Punk, я ни в чем не уверен. Такой колбас был только вчера, поэтому и снял видос. Что это? ХЗ. Если масло - ну ок, поменяю на лукви моли, крышку не снимал, но не думаю, что там что-то серьезное есть, потому как весной менял на сервисе прокладки свечных колодцев, мне ничего не сообщили, а мастер всегда сообщает о проблемах в узлах, если умеются.
поменял масло, ничего не изменилось... так же как с ликвимолем, постукивает.
dimmaster, если этот стук не прикратится, то снимай крышку и смотри, только внимательней, я например заметил только тогда, когда рокера снял, а по поводу весны, у меня за неделю разбило, километров 300-400 проехал.
посмотрел видос dimmaster`а, у меня точно такой же стук, менял все гидрики на новые, цоканье гидриков ушло, а стук так и остался
И эту тему можно закрыть.
Закрыто.
