Купил машину недавно, 2 месяца назад. Познакомится с клубом еще не успел, к сожалению первое сообщение в тех. оазделе.
Первая машина, всем был доволен, но в один прекрасный день приехал в магазин, поставил на охрану. После не продолжительного гуляния по магазинам подхожу к машине и не могу снять с охраны, подумал батарейки в брелке сели, купил новые заменил, но с охраны так снять и не смог. Брелок один, второго нет
В машину попал открыв пассажирскую дверь ключем, машина не заводится, стартер не крутится. Не знаю что и думать в чем проблема, брелок сломался (там вроде бы ломаться нечему) или еще в чем проблема. Подскажите, в неонах есть иммобилайзер? Если есть, то как его можно отключить или в чем может быть проблема? Подскажите электрика в юао, желательно поближе к кавказскому бульвару, т.к. сам я точно не разберусь. Спасибо, надеюсь на вашу помощь.
Не снимается с охраны и не заводится.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться122.06.2013 17:18
Поделиться222.06.2013 19:04
иммобилайзер есть но не во всех...
Поделиться322.06.2013 20:38
А может у тебя не батарейки сели, а аккумулятор.
Поделиться422.06.2013 20:40
Как вариант насчет акума
Поделиться522.06.2013 21:45
А сигналка штатная или нет?
Поделиться622.06.2013 22:33
Сигналка штатная, аккум живой, зажигание включается, свет горит, стеклоподьемники работают.
Поделиться722.06.2013 22:52
А когда ключ в замке поворачиваешь чтоб завести, ни чего не щелкает?
Поделиться823.06.2013 01:34
если не брелком открывать а ключем водительскую или пассажирскую дверь, то штатная сигнала снимаеться с охраны и должна завестисть, у меня брелок часто подглючивает так ключом открыл и все ОК! а так может стартер, может и релюшка от него глюкнуть или контакты окислелись у нее! ну и на худой конец контактная группа на замке мозг еб....т! попробовать можно напрямую замкнуть на стартере при включенном зажигании (про нейтраль главное незабыть а то с ним уедишь!)
ООО кстати у меня например только при выжитом сцеплениии заводиться (стартер крутит) так что может быть и концевичок неработает на педальке!
Отредактировано Алексей Николаевич (23.06.2013 01:35)
Поделиться923.06.2013 15:44
У меня однажды после ливня иммобилайзер заключил, не давал завести двигатель. После многочисленных lock/unlock все заработало.
Поделиться1023.06.2013 16:02
При включении зажигания щелчков нет, пробовали подключать стартер на прямую, крутит но не заводится.
Пробовали с толкача - схватывает и глохнет.
Поделиться1123.06.2013 19:36
если с брелка родного не снял машину не завести
Поделиться1223.06.2013 19:37
надо блок выкидывать!стоит под рулём!(типа механический имобилайзер)
Отредактировано DENIS6433 (23.06.2013 19:38)
Поделиться1323.06.2013 19:40
И тогда машину не завести вообще никогда. Блок прошит в ЭБУ.
Nogy, Сигналка нештатная небось?
Поделиться1524.06.2013 18:06
Что за иммо на 98, как на вторых?
Или 2 в 1 ( сигналка + типа-иммо)?Если второе, то обходится так
так и есть! иммо не такое как на вторых!
Поделиться1629.07.2013 22:43
Всем привет! ))
В общем отдал машину в сервис и уехал в отпуск. По приезду выяснил, что мне поменяли датчик коленвала + какие то работы по электрике.
Машина заводится, вот только брелок так и не работает на открытие/закрытие, приходится попадать в машину через пассажирскую дверь, т.к. С водительской стороны замок не работает
за все удовольствие отдал 7т.р. Вот такие дела
Поделиться1713.02.2014 11:06
Здравствуйте, Kroll!
Большое ВАМ человеческое СПАСИБО !!!!
Всё получилось!
Машинка завелась с первого пуска.
Теперь брелоки в ведро. Начинаю устанавку другой сигналки.
Ещё раз СПАСИБО !!!!
С уважением, Дмитрий.
Отредактировано Dimach34rus (14.02.2014 15:26)
| Заглох на ходу хэлп!!!!! И не заводится. | Основной | 06.01.2014 |
