У меня, как наверное и у многих, при выключенном зажигании не работала магнитола (заводская). Как-то это мне не очень нравилось. Перемотал красный и желтый провода между собой и все заработало.
Только вот после этого через неделю у меня в ноль сел аккум. езжу каждый день и заводилась без проблем. Вчера вечером немного с трудом завелась, а сегодня утром вообще страртер не смог прокрутить... с генератором все ок и зарядку дает.
так вот, хотелось бы узнать, может мафончик в пассивном реживе жрет электричество или это просто стечение обстоятельств?
Быстро сел аккум
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться116.06.2013 14:43
Поделиться216.06.2013 15:10
Включенная магнитола, когда часики только горят, высаживает акум за 2 суток в нули, т.е. кушает примерно 1А/ч, так что лучше подключить как было, у меня так же садился акум а причина в магнитоле оказалась.
Поделиться316.06.2013 15:17
Вот же.... гадская магнитола...
Получаеться что усилительный каскад все время работает.
Ладно, пойду крутить провода назад... Спс!
Поделиться416.06.2013 15:31
Так и аккумулятор убить не долго.
Поделиться516.06.2013 19:46
магнитола работает и без выключенного аккумулятора...... просто ключ нужно провернуть в обратную сторону и все.
Поделиться617.06.2013 00:22
чет я не понял. можно поподробней?
Поделиться717.06.2013 00:25
Есть положение ключа ниже положения "off" (в котором ключ вытаскивается). В этом положении магнитола работает, хотя зажигание выключено и прочая электрика не работает.
Поделиться917.06.2013 09:35
Положение "АСС"...
совершенно верно.
Поделиться1017.06.2013 14:00
Стеклоомыватель/очиститель ещё работает в "АСС". Вот стеклоподъёмники бы туда ещё (хотя с кондеем нет смысла окна вообще открывать)...
Поделиться1125.06.2013 12:14
чет вертел ключ в замке и взад и вперед... вобщем хз, работают дворники, стеклоомыватель, а вот адский мафон отказывается, только при включенном зажигании
Поделиться1225.06.2013 12:28
Ну так и должно быть
Поделиться1325.06.2013 12:59
Нет, не должно быть. Магнитола должна работать в нижнем положении "АСС".
Поделиться1425.06.2013 13:12
Да да, так. И в ААС то же.
Поделиться1525.06.2013 13:30
а у меня тож аккум садился ни с того не с сего, оказалось что горит свет в багажнике всегда
Поделиться1625.06.2013 15:28
как вставляешь ключ поверни его против часовой стрелки на один щелчок и нажми кнопку включения мафона и он должен играть.
Поделиться1725.06.2013 22:26
концевичок в замке багажника заклинило... противоугонка не жаловалась? и автозапуск не сработает при открытом багажнике... хотя, смотря у кого какая сигналка...
Поделиться1825.06.2013 22:28
смотря как подключили майфун...
Поделиться1925.06.2013 22:32
У меня майфун сразу включается как ключ повернёшь (запоминает своё состояние). В дежурном режиме расходует аккумулятор на ход часов, память радиостанций и настройки эквалайзера.
Поделиться2029.06.2013 19:30
Подключил новую магнитолу Pioneer DEH-X3500UI,влючил её .подсветка заработала.Через 10 секунд она выключилась,свет в салоне стал очень тусклый,одометр еле светится,машина не заводится,центральный замок не срабатывает.У меня сел акум. или я что-то закоротил?Предахронители пересмотрел-целы.Подключил 2 провода: ISO штекер и антенный провод.Еще 2 провода остались не тронуты.
Поделиться2129.06.2013 21:29
поищи через поиск, здесь на форуме выкладывали схему подключения другой магнитолы от штатной, там всё показано в цветных картинках, я себе по ней подключил и всё ок, хоть я с электрикой на вы.
Отредактировано игуана (29.06.2013 21:30)
Поделиться2229.06.2013 21:32
вот ссылка на подключение магнитолы Подключение магнитолы 1DIN без переходников!?
Поделиться2329.06.2013 22:59
игуана, подключал с переходником.
Поделиться2430.06.2013 11:54
Все признаки севшего аккумулятора.
Поделиться2530.06.2013 12:03
Ясно,спасибо.
| не завести, горит иммобилайзер | Основной | 15.12.2012 |
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
