клинит передний левый суппорт,ездить становится просто невозможно, да и опасно. Тема не новая, но может есть у кого какие идеи.Новый купить не получается, его просто нигде нет(хотя может плохо смотрю).Полгода назад менял поршень в сервисе, мастер сказал что состояние все равно фиговое, но сам я еще не смотрел. Никто не ставил от других моделей, гольф 2 там какой-нибудь? В ближайшее время пойду смотреть, может дело обойдется ремкомплектом.
Клинит суппорт
Сообщений 1 страница 30 из 56
Поделиться214.05.2013 23:05
Kudesnik, а что значит клинит???? при нажатии на педаль поршень не возвращается, или можеь сам супорт как то клинит? можно более подробно????
Поделиться314.05.2013 23:10
вот тебе пара суппортов из за бугра
Поделиться414.05.2013 23:13
Проверяем по очереди: поршень должен уходить при нажатии, если уходит то дальше проверяем направляющие суппорта, должны быть смазаны и легко ходить от двух пальцев. Далее если с этим все в порядке то проверяем тормозной шланг, может работать как нипель, сам недавно сталкнулся с этим, если и с шлангом все Ок то дело остается за гтц.
Поделиться514.05.2013 23:30
ясно спасибо, это посмотрю. Объясняю как клинит: чуть посильнее на тормоз нажмешь и после отпускания педали колесо все равно тормозит, как будто в крутую гору едешь.Сегодня момент был на прямой дороге на вторую передачу еле еле переключился, чуть не заглох, но со временем отпускает. Небольшой дым из-под колеса, тормозной диск горячий, как сковородка.
Поделиться615.05.2013 00:21
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RC10518
мне друган скинул, вроде аналог к оригиналу, что думайте?
напишите еще название тормозной системы на мой неон 1995
Отредактировано Kudesnik (15.05.2013 00:31)
Поделиться715.05.2013 06:20
поменять всегда успееш...Dnepr, дело написал..делай и проверяй чтоб ход был и пальцы смазаны..я у себя особенно в жару за лето пару раз разбираю точно смазываю пальчики....вчера вот случайно поршень вытащил..теперь воздух в системе прокачать не могу....седня доделаю!
Поделиться816.05.2013 21:54
Тоже на днях заклинил задний левый суппорт. Стали разбирать - сломан поршень. Проверили заодно и правый - тоже "на подходе". На Экзисте нашёл по 680 руб/шт. Доставка примерно неделю. Хорошо, у приятеля есть выход на хорошего токаря. В итоге за пару часов изготовили оба поршня. За оба отдал 800 руб.
Отредактировано panda (16.05.2013 21:56)
Поделиться916.05.2013 22:02
panda, Подозреваю, что они будут греться и это может плохо кончиться. Поршни не зря делают эбонитовые (ну или керамические).
Поделиться1017.05.2013 08:13
Fox-In-Box, да, родные у меня эбонитовые, но вышеупомянутые на Экзисте (и не только), как раз из нержавейки. + проконсультировался у мастеров-ремонтников (благо далеко ходить не надо, сам работаю в сервисе), они и подсказали вариант с вытачиванием на заказ. Вообще, я так понял с их слов, что поршеньки из металла на многих машинах встречаются уже заводские (toyota land cruiser, например), и мой случай с заменой на самодел в их практике далеко не первый.
Поделиться1117.05.2013 08:14
panda, а из чего изготовили?сталь ?чугун?
Поделиться1217.05.2013 08:45
maks pain, Если с покрытием антикоррозийным то по барабану, если нет возможности обработки, то из нержавейки. Стойки - штоки амортизаторов все сделаны из чёрного металла с покрытием, оно ещё и износостойкое.
Поделиться1317.05.2013 23:18
maks pain, из стали. Какая-то специальная износостойкая. Делали в тепловозном депо.
Вообще, разумеется, я не считаю себя умней инженеров американских, и сей девайс - это просто бюджетный и быстрый вариант. Не более того. Эбонитовые всё равно закажу. Ну а пока привезут... ездить-то без тормозов нельзя, а обходиться без машины мне крайне затруднительно, вот и поставил пока такие. Посмотрим как покажут себя. Сегодня 100 км. откатал на них, и по городу и на трассе - тьфу-тьфу, пока полёт нормальный.
Поделиться1418.05.2013 09:06
ну дай бог если все хорошо!
Поделиться1525.05.2013 11:39
подходят ли супgорта от Chrysler PT Cruiser?
Поделиться1626.05.2013 00:11
посмотри крепление торм. шлангов!у меня ржаветь начали и их немного придавило(симптомы были как у тебя) отогнул и всё гуд!
Поделиться1726.05.2013 22:15
Kudesnik, Нет. Ни от чего не подходят кроме как от Неона тех же годов (до 99 модельного).
Поделиться1801.06.2013 23:37
На задней оси развалились поршни суппортов , нашел суппорта в сборе Raybestos , как они по качеству (лучше колодок ) или не стоит брать
Поделиться1902.06.2013 06:09
kron23, а что в колодках не устроило?лежат просто у меня ждут своей участи...
Поделиться2002.06.2013 12:07
скрипят сильно ,при торможении людей пугаю
Поделиться2102.06.2013 12:14
kron23, ну колодки это все таки расходный материал думаю что суппорт должен служить....просто если бы у меня вопрос встал о необходимости смены суппорта и по цене бы Райбест меня устраивал я бы взял.а колодки у меня при торм свистели ДИИИКО пока я диски не сменил тормозные...подошел им срок лететь на помойку...и теперь с теми скрипучими колодками и С НОВЫМИ ДИСКАМИ -тишина!
Поделиться2202.06.2013 20:23
П
попробую поставить суппорта райбестос если не поможет попробую заменить диск
Поделиться2302.06.2013 20:37
kron23, просто так менять смысла нет особого...посмотри на износ или не поведён ли он,тогда действуй!
Поделиться2408.06.2013 09:54
У меня клинило задний левый суппорт очень сильно, ласточка еле ехала, почти скорость не набирала. разобрали суппорт, смазали пальцы, проверили - поршень ходит нормально. снял тормозной шланг, дую в него компрессором - воздух не проходит. взяли стальную проволоку, вставляем в шланг - упирается во что-то. короче протыкали проволокой, как шомполом. прочистили, поставили на место - пока полет нормальный.
Поделиться2507.05.2014 13:03
Помогайте. Проблема в следующем. Клинит передний суппорт.
Описываю всю процедуру:
1. Нажимаем на тормоз немного, всё хорошо, ничего не клинит
2. Нажимаем по резче, всё, колодки держат диск намертво, заклинило.
3. Откручиваем немного спускной клапан (тот который для прокачки) и всё, отклинило.
При открученном клапане, поршень ходит нормально.
Что может быть ? Главный ? Трубка так забилась ? Было ли у кого так ?
Поделиться2607.05.2014 13:22
artemvoroncov, левый передний?
Поделиться2707.05.2014 13:27
Не, правый, с пассажирской стороны.
Поделиться2807.05.2014 14:56
Попробуй слей жижу, залей новую и прокачай.
Поделиться2907.05.2014 15:14
Описываю всю процедуру:1. Нажимаем на тормоз немного, всё хорошо, ничего не клинит2. Нажимаем по резче, всё, колодки держат диск намертво, заклинило.3. Откручиваем немного спускной клапан (тот который для прокачки) и всё, отклинило.
100% тормозной шланг меняйте.
Все верно написано! у первых неонов это детская болезнь. Металлическое крепление шланга которое крепит шланг к амморту, начинает ржаветь изнутри и распирает резину (Ужимает ее)
Отредактировано Archangel (07.05.2014 15:17)
Поделиться3007.05.2014 15:25
Так, всё понял. Покупаю новую трубочку + тормозуху и поехали )
Всем спасибо за такой быстрый ответ!
| Клинит суппорт | Основной | 08.08.2012 |
| Замена поршня в суппорте | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 14.12.2015 |
| задний суппорт | Основной | 05.10.2012 |
| Клинит передний супорт нужна ваша помощь | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 20.07.2011 |
| Клинит переднее левое колесо. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 01.09.2016 |
