В пятницу попал в пургу
При торможение, автомобиль уводило в право, то есть получилось так так что при торможение колеса заблокировал, автомобиль пошел юзом но не прямо, его уводило в право.
Это нормально или что то не так с тормозами ?
Куда смотреть ???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться109.11.2009 10:32
Поделиться209.11.2009 10:58
В пятницу попал в пургу При торможение, автомобиль уводило в право, то есть получилось так так что при торможение колеса заблокировал, автомобиль пошел юзом но не прямо, его уводило в право. Это нормально или что то не так с тормозами ?
Зависит от того, что было под колёсами. Резина летняя? В пятницу по такой каше на Люблинке вообще 2 машины на 180 развернуло!!! Причём машины были далеко не Жигули, если не ошибаюсь, Audi и Opel Astra, наверняка с ABS. Вот так вот!!! Я на летней еле до дома доехал. Машину кидало будь здоров. Больше 40-50 км/ч ехать было вообще не реально.
Поделиться309.11.2009 11:15
всесезонка стоит пока. я до дома ехал 20-30км.ч, машину не кидало, ее уводило вправо именно в тот момент когда коляса блокировались при тормажении.
Поделиться409.11.2009 11:22
Мне помогла прокачка передних тормозов, хотя не на долго. Раньше её разворачивало, после прокачки ровно шла, сейчас малость ведет в право.
Поделиться509.11.2009 11:26
тоесть это все таки тормоза, а почему не надолго, вчем проблема ?
Поделиться609.11.2009 11:38
У меня прямо тормозит, без каких либо юзов, скорей всего воздух в системе из-за чего создается неравномерное усилие на суппорт! Или попало одно колесо на снег другое на асфальт!
Поделиться709.11.2009 11:52
где-то течет изредка тормозуху подливаю. На штуцер правого колеса грешу, его еле сняли грея горелкой.
Поделиться809.11.2009 11:57
оба были на снегу.
Поделиться909.11.2009 12:17
Попробуй потормозить сегодня, когда снега нет вообще.
Поделиться1009.11.2009 12:25
вчера пока из универа возращался, все нормально на нормальном осфальте (без снега), тормазит прямо, по карйне мере я не замечал что ее вправо несет
Поделиться1109.11.2009 13:30
Значит из-за покрытия тебя юзом повело,если на асфальте ровняк!
Поделиться1209.11.2009 13:42
Если учесть что под колесами было все одинаково..., то просто прокачай систему... пол часа делов и все..
а вообще зависит от многих факторов, качество и износ резины, колодок, дисков... покрытие дороги...
и кстати летом надо есздить на летней резине, зимой на зимней... я перепробовал 2-3 всесезонки..мне кажется что она летом ёрзает по дороге, а зимой ведет себя хуже летней..вообще как лыжи... эта экономия "боком" выйдет...
Поделиться1309.11.2009 13:47
Спасибо
) всесезонка мне досталась вместе с машиной.
Поделиться1409.11.2009 17:26
А я в пятницу в кувет улетел на областной трассе, в поворот не вошел и по гололеду на тормозах нырнул, при этом снес дорожный знак.. оторвало кусок бампера и шланчик стеклоочистителя, и руль криво теперь стоит, но машину вроде не ведет((((
Поделиться1509.11.2009 18:58
если руль криво то полюбому надо осмотреть резину, рычаги и на развал..там руль выставят... и по углам скажут... машину может не вести..потому что колеса могут тянуть в разные стороны ...и просто будет жрать резину... и месяца не проездишь..лысая будет..
