Всем привет, помогите пожалуйста советом! Машина жрет бенз кошмарно, на полном баке можно проехать максимум 200 миль (и то на смешанном режиме). Считал ошибки, их три: P0137, P0139, P0456. Катализатор выбит, обманка не стоит. Первые две ошибки возможно исправить обманкой, но опять-таки какую поставить? Последняя ошибка тоже по идеи должна влиять на расход? Мне залезла в голову идея поменять датчики, и снова вопрос, какие именно отвечают за расход и подачу топлива. Просто реально бесит топливная стрелка, которая на глазах опускается!
Всем заранее большое спасибо! )))
Адский расход топлива!!!
Поделиться126.04.2013 17:52
Поделиться226.04.2013 17:55
привет,решай проблему. с катализатором, ставь обманку тогда должно все встать на свои места.Удачи
Поделиться326.04.2013 17:57
P.S. Езжу достаточно спокойно, не то чтобы пенсионер, но и не гонщик! Лью 92-й, последний раз залил Газпромовский, машина едет весело, но от полного бака осталось чуть больше четверти при пробеге 135 миль.
Поделиться426.04.2013 18:05
neon256, я сейчас весело катаюсь с 0139, (уже месяц точно) пока неоша не жрет как сумасшедший, но многие это пророчат =)
Поделиться526.04.2013 18:12
А какую именно обманку ставить, может посоветуешь где ее заказать? )))
Поделиться626.04.2013 18:26
Обманка - это гайка просто привареная к трубе чтобы отдалить датчик от потока. Гарантии что будет работать никакой. Иногда прокатывает, иногда - нет. В любом случае это не решение проблемы, а лишь попытка обмануть ЭБУ.
Поделиться727.04.2013 11:01
Ну вот у меня так и сделано, взят кусок трубки, в ней нарезана резьба и прикручен датчик, трубка приварена к выхлопной трубе и все это дело добротно обмотано медной проволокой! Пашет если на улице жарко и ездить в городе по пробкам, чуть похолодает или выезжаешь на трассу, джеки чан тут как тут! (((
Поделиться828.04.2013 15:14
Так и будет. Это нерешаемо. Самообман это называется.
| Почему поднялся расход топлива | Основной | 18.11.2015 |
| Расход на 100 км по трассе 25-30 литров по городу 30-35 | Основной | 26.01.2016 |
| Коррекция топлива | Основной | 08.04.2014 |
| Сайт скорее мертв чем жив? | Курилка | 09.07.2021 |
| пропала тяга | Основной | 03.04.2016 |
