Нехорошие дяди в шиномонтаже протеряли 2 моих проставки =(( Посоветуйте в Мск магазин где можно купить/заказать проставки
Где купить проставки для дисков
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться218.04.2013 16:49
Планета Железяка на МКАД. Я там брал. В районе тысячи вышли 3мм.
Поделиться318.04.2013 21:31
zilonis, проставки или центровочные кольца все же??
и то, и другое, в принципе, было в наличии в магазине "Русь" в свое время, в отделе шин. но тут уже зависит от толщины (если таки проставки) и диаметра с/на (если все же центровочные кольца).
Поделиться419.04.2013 11:33
скорее центровочные кольца, спасибо!
Поделиться519.04.2013 13:03
присоединюсь где взять центровочные кольца?
Поделиться619.04.2013 13:26
Посмотрите тут:
http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=812
А вообще практически в любом нормальном магазине дисков они должны быть.
Отредактировано mike (19.04.2013 13:28)
Поделиться719.04.2013 15:05
mike, а зачем они нужны? А то я не в курсе, видимо
Поделиться819.04.2013 15:22
У нас цо если не ошибаюсь 56.1?
Поделиться919.04.2013 15:23
Посмотрите тут:
А вообще практически в любом нормальном магазине дисков они должны быть.Отредактировано mike (Сегодня 13:28)
спасибо.
Поделиться1019.04.2013 15:34
Джексон, 57,1, если не ошибаюсь. В разделе шин/дисков я нашел когда-то инфу.
Поделиться1119.04.2013 15:53
У штатных дисков на Неон2 размер центрального отверстия 57,1. Есть диски с большим диаметром ЦО. Для облегчения центровки таких дисков на ступице ставятся переходные центровочные кольца. В принципе никакой силовой нагрузки они не несут (основную нагрузку несут шпильки), поэтому делаются как из алюминия, так и из пластика. Просто, чтобы диск с большим диаметром ЦО ровно сел на ступицу.
Поделиться1219.04.2013 16:06
mike, ага, спасибо.
Поделиться1319.04.2013 16:28
отсутствие проставочных колец я лично сразу почувствовал - на скоростях 60-80 кмч начал сильно вибрировать руль, переставил кольца с задних колес на передние - все прекратилось
Поделиться1420.04.2013 10:14
zilonis, вполне естественно. потому что затянуть ровно - крайне непросто, колесо по шпилькам все равно имеет некоторый свободный ход. а кольцо сокращает его (не знаю, как понятнее написать). суть его - в ровном положении колеса по центру
mike вам все рассказал уже
Для облегчения центровки таких дисков на ступице ставятся переходные центровочные кольца. В принципе никакой силовой нагрузки они не несут (основную нагрузку несут шпильки), поэтому делаются как из алюминия, так и из пластика.Просто, чтобы диск с большим диаметром ЦО ровно сел на ступицу.
биение на скорости как раз и является результатом неровной посадки диска
Отредактировано Pashka (20.04.2013 10:16)
