Начну с небольшого предисловия..и так..мне надоело чистить дорогу бампером во дворах,постоянное цепляние за бордюры при открывании двери,вообщем я решил немного приподнять неон..для этого я купил в автозапчастях "Русь" по 30 рублей 5-ти мм проставки для диска на жигули,комплект стяжек для пружин (в среднем рублей 200-300),взял напильник по металлу,дрель(так как не было болгарки) и приступил к работе..так как сама проставка в виде кольца,мне пришлось вапилить и сделать из нее нечто похожее на подкову,чтоб она свободно ложилась на нижнюю опору(под пружину короче)..так как у меня дома валялся старый аморт,то примерную форму я выточил без проблем(на глаз сложно было бы сделать,не примеряя)..когда проставка нужной формы готова,мы можем её установить на автомобиль..сказать что это было гемморно-это ничего не сказать(я не снимал аморт с машины,а стягивал пружину прям на машине)было очень неудобно,так как мешалось крыло,подкрылок,но все-таки я это сделал..установив эти проставки,пружина ложится где-то на 7-8 мм выше обычного,плюс ко всему становится чуть жестче,в итоге машина поднимается на 1-1,5см (в зависимости от возраста и состояния пружин,моим 8 лет и думаю стоит учитывать что они не слабо просели за это время) и так,сам клиренс я не измерял,но померил расстояние от земли до крыла,проходя через центр колеса..до проставок оно было 67см,после 68,5 на фотках всё видно..после проделанной процедуры в обязательном порядке следует сделать сход\развал..не судите строго,делал я это для себя и навязывать никому не хочу,но вдруг кому пригодится))) по идее,ничего сверх естественного я не сделал,особо аэродинамику не поменял,а лишь вернул прежний дорожный просвет,ну может немного прибавил его)))меня радует,теперь у меня и перед и зад примерно одинаково поднят,хотя на фотке кажется что перед очень задран..
небольшой ЛИФТинг неона или как поднять неон на 1,3-1,5см
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться211.02.2010 23:24
до лифта и после
Поделиться311.02.2010 23:27
вот вроде и все)))
Поделиться411.02.2010 23:28
теперь жиппп
Поделиться511.02.2010 23:48
А я наоборот коплю деньги и хочу заменить подвеску и занизить+) но придется искать новые маршруты так как я в некоторых местах цепляю передним бампером при сьезде с маленького бордюра. но зад меня высокий просто раздражает........
А так конечно очень идея понравилась если бы стояла задача поднять то точно бы сделал так же+) и дешево и вроде норм как пройдешь 5 тыс напиши плизз как ощущения ок ? и как держит дорогу стало интересно.
Поделиться612.02.2010 00:52
Лёнь, а размерность колес какая у тебя тут? 205х55R16 ?
А с аммортизаторами там ниче не случиться?)
Поделиться712.02.2010 01:13
195\65 R15 а что с ними случится?я же не на 10см поднял..не думаю что пара сантиметров сделают для них особую погоду..тем более пружины-то не новые,так что должно быть нормально..покатаюсь,посмотрим)как чё))прокатился по району,все норм пока,правда чувствуется немножко поднятая морда,в зеркало салонное стало по-другому видно,чуть улучшился обзор..короч пока одни плюсы..
Поделиться812.02.2010 10:30
leo, хорошо сделал. И смотрется стала даже поинтереснее!
Поделиться912.02.2010 11:24
спасибо))) мне тоже кажется,что теперь получше)))
Поделиться1012.02.2010 11:26
меня тоже бесит задранная жоп машины)
Поделиться1126.03.2010 16:49
на 20 встрече неон клуба мы решили сравнить клиренс машины Оуэна и моей после вышеуказанных переделок..его-слева на фото,моя-справа..ну,плюс небольшая погрешность из-за разной резины(хотя у обоих-15ая) баночка 400мл вд40 у меня пролезает под бампером не задевая вовсе,у Игоря задевает в самом начале бампера..
Поделиться1209.04.2010 08:44
Дешевле и сердитей ставить фланцы водопроводные, но не под пружину , а поверх упорного подшипника, т.к. не уменьшается ход амортёза.Подробнее описал в основной теме поднимаем наш неон. Свободно можно ставить флянцы 20-25 мм.
Поделиться1304.05.2012 00:13
Хочу написать про БОЛЬШОЙ лифтинг неона но не могу понять как создать новую тему!!!!!!
итак мною была поднята с помощью бати морда неона до высоты 18см!!!
сделано следующим образом!!!
поставлены проставки на морду от киа спектры(подходят ) одна на 2.5см а сверху из маслостойкой резины установлена еще одна сплошная! теперь опора стойки скрыта под проставкой, опора у нас 2-3 см переварены болты на более длинные 70мм, сверху поставлены шайбы широкие и плотно все прикручено!!!
съездил на сход развал который показал небольшие отклонения но подкоректированы и все прекрасно настроено!!
по итогам машина стала более мягче! ибо опора отрабатывает лучше, ездить стало вообще просто по нашим дорогам, тормозые шланги ни коим образом не удлинились и не трут!!!
так же поставил защиту арок пластиковую от форда фокуса1, подошло в принципе нормально!!!
так же поменял воздушный фильтр на про спорт от ваза, подошел практически отлично( чуть намотал изоленты на патрубок и прочно закрепил хомутом)))))
дополняю фото
Отредактировано zerronimo (04.05.2012 00:22)
Поделиться1407.09.2012 00:07
ребята еще кто-нибудь лифтовал барашков,пишите,очень интересно.
Поделиться1530.01.2013 22:34
Завтра выложу отчетик сделал комплект проставок на 23мм на передок:-)Устанавливается без сварки, резки и лишнего гемора))))
Отредактировано ASik (30.01.2013 22:48)
Поделиться1609.08.2013 08:53
Слушай вот у меня та же история. Не нравится уж сильно задран зад. А ты как планируешь занижать зад, какие амортизаторы брать хочешь? Тоже попу надо приземлить немного.
Поделиться1709.08.2013 09:51
Поставил от 10 стойку в сборе. Амортизатор обрезал на 2 см, так как при поддомкрачивании правый привод ( ось ) ложился на кулак подрамника с сайлентблоком. Под крепление упорного подшипника отверстия в стакане пересверлил. Установил упорные подшипники противоскипные, но цензура поскрипывают. Стойка 10 крафт разборная. Морда поднята на максимум ( дальше только резиной поднять можно). На кочках больших стойки пробивают. Болты крепления к кулаку у 10 меньше, сделал втулки, для улучшения регулировки развала. При поднятии морды развал меняется.
Поделиться1812.12.2013 09:26
подскажи, пожалуйста, в каком интернет-магазине можно купить эти проставки?
в интернет-магазине "Русь" я не нашёл.
| как поднять выше неон | Разное | 06.10.2013 |
| немного поднял | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 22.04.2012 |
| поднимаем наш неон! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.10.2020 |
| Хочу Неон. Мнения "За" и "Против" | Поиск/Покупка Neon | 02.06.2017 |
| Замена передних амортизаторов (фото!) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 18.07.2013 |
