Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Не известные лампочки на панели
Сообщений 1 страница 30 из 32
Может кто знает. Снял тут приборку - лампочки поменять. Оказалось у меня есть пара индикаторов про которые не написано в мануале. С левой стороны, над указателем температуры, есть лампочка "Trac Off" и Что-то похожее на молнию в обратных скобках. В первом указателе лампочка есть, но я никогда не видел чтоб она горела, а во втором лампочки вообще нет. Что означают эти лампочки?
у меня тоже какие то лампочки были я торопился и не обратил внимания на них...главно что горит все что нужно))
Навернео traction-control не стоит, вот лампочка и не активна.
А мне больше всего интересно отображается ли что-то в принципе на дисплее под тахом. Типа того, под спидометром, где одометр стоит.
Нет - под тахометром ничего не горит.
Там вроде должна показываться передача
Что ж вы поиском то ленитесь пользоваться?
Я видел это, получается у меня третий вариант
да и чек у меня с права сверху - где масло, бензин и не пристегнутый ремень
Yaroslavskiy, передача показывается где одометр. Просто интересно стало, вдруг экран справа активен у кого, при наличии оного :)
Судя вот по этому - должно показываться. У меня просто пусто.
Кстати, судя по всему молния в обратных скобках - это дроссельная заслонка, правда м мануале такого нет
Feniks, я тоже на это надеялся, но передачу показывает только на приборках крайслера.
Yaroslavskiy, молния судя по всему - зарядка
Yaroslavskiy, сделай фотку по-возможности. Хотя бы фонариком подствети из-за приборки, что бы видно было "молнию". Мне самому интересно что это.
чет тупанул я. не зарядка а типа заслонки что-то изображено. вот даже фото сделал на старой приборке сейчас http://s2.uploads.ru/t/taqlW.jpg
Молния в скобках - электронное управление дроссельной заслонкой. Включается при запуске двигателя, сигнализируя о проблемах с электроникой, отвечающей за управление дроссельной заслонкой.
Tony, у меня баран американец, приборка показывает передачу.
Feniks,  o.O да ладно. сколько приборок на 02-05 годах не видел даже на европейцах передачи не показывает. вот только фото одного нашел. но такую приборку впервые вижу
http://s3.uploads.ru/t/5LnY2.jpg
Tony, ты уже заставил меня засомневаться :)
Надо будет глянуть после работы. Вот у меня как раз так, как на фотке, вроде. Хотя хз.
...у меня в 2000 плимуте под тахометром значёк чека..когда в/в были не исправны он загорелся,а вообще кто-то говорил что приборка стандартная у всех (я имею ввиду значки)...просто какие-то не загораются если комплектация другая(ну или просто отключена..)))или обрезана эта функция)
Отредактировано izz (17.04.2013 15:28)
Tony, а ты прав был, извиняюсь :) Просто на минивэне ездил, там как раз отображается так, как на твоей фотке.
Тоже бы себе так сделал, а то пустует экран :)
20
У меня тоже американец, но под тахометром пусто.
21
Yaroslavskiy, я ошибся, это на минивэне там показывает, а у меня нет :(
22
во во и я подумал что нету там ничего)))
23
С автостиком видимо пропустил...там кажет. :flag:
24
Надо примерить - влезет ли приборка от каравана  :crazyfun:
25
Kroll, я таких не видел еще :D
26
Надо "Кулибиным подсказать" чтоб туда телевезор вывели :crazyfun:
27
Yaroslavskiy, это тебе к x-Zibit :)
28
Обратил сегодня внимание на лампочку давления масла . Она должна загораться при повороте ключа или нет . Я даже лампочку заменил ,не загорается.
29
У меня при включении зажигания лампа давления масла загораеться тока на горячий мотор , это раз!!! Приборка от SRT-4 , на ней под тахометром нет указателя передач(а хотелось бы , мож просто не работает) и не работает подцветка АКПП , мож кто подскажет что-нибудь?
30
Лампа давления масла должна загораться и гореть постоянно при включённом зажигании. При заводке должна погаснуть если всё в порядке с давлением масла и самим датчиком.
Misfits, Нет под тахометром никакого монитора, тем более на приборке SRT-4, она же для механики. По подсветке режимов передач на селекторе - поменяйте лампочку и всё.
