Пробил топливопровод на крайслер неон 95 гв, дыр не обнаружено, но бензин течет, прям посередине днища, там еще небольшая защита стоит(металлиеский квадрат 10Х10 см), как раз в этом месте и пробито. Как возможно залепить, заколхозить или засамоделить? Есть ли подходящие аналоги с других автомобилей?. Возможно ли пластиковый или резиновый бензостойский шланг проложить?
топливопровод
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться212.04.2013 01:41
Было такое. Сливаешь бензин через рампу, вручную запустив реле бензонасоса. Потом снимаешь защиту магистрали на днище. У меня там топливопровод конкретно прогнил. Далее банально доломать или распилить в месте утечки магистраль. На два получившихся конца туго, но очень надёжно, натягивается сантиметров по 5 (так что бы примерно по сантиметру за края защиты потом выходил) обычного бензостойкого шланга от классики. Ставишь на место защиту (я в прокладочной резинке под ней вырезал ложе под шланг, но всё равно защита села не до конца) и затягиваешь концы шланга хомутами располагая их так, что бы случайно чиркнув днищем их не сорвать.
Полчаса работы без перекуров (бензин же!) - из них 20 минут на слить бенз в бутылки и залить обратно, 80 рублей затрат и уже год полёт нормальный.
Поделиться312.04.2013 07:40
могу продать оригинальную топливный магистраль новую, и шланг к рампе то же новый,если интересно то в личку
Поделиться412.04.2013 07:51
Metaller, дело говорит!у меня это случилось на трассе на заправке...я стал отъезжать и мне все руками машут)))я вышел а за мной след от бенза....поддомкратил пассажирсккую сторону там участок 5-6 см магистрали тюнингован был бензостойким шлангом на хомутах...я заменил шланг-нервно покурил в сторонке и поехал дальше!
Поделиться512.04.2013 09:13
Спасибо,так же и сделаю. А в морозы этот шланг нормально держит?, хотя до них еще далеко...
Поделиться612.04.2013 09:38
стоял у моего неона1 так раз в месяц менял его требовался пришло успел новое ставить правда не с низу а на рампе топливной
Поделиться712.04.2013 10:15
а порядок слов тут точно верный??
Kudesnik, делал полтора года назад....када резину менял неделю назад залез поглядел-нареканий нет)
Поделиться812.04.2013 11:47
В морозы держит нормально)) Всю зиму с ним откатал.
Поделиться912.04.2013 14:01
Тоже с куском шланга езжу, года 2 точно, так что ставь и не парься!
Поделиться1012.04.2013 15:08
Видимо болячка общая). Под этой защитой между резинками очень хорошо гниёт. Удивительно, что тормозные магистрали не задевает.
Поделиться1112.04.2013 16:52
Пока не пошел ковыряться, может подскажите чем удобнее резать, заранее спасибо))
Поделиться1212.04.2013 18:10
Магистраль? У меня вообще в руках напополам развалилась. Но пока примерялся - понял, что единственный вариант это полотном от ножовки. Место не удобное очень. Можно конечно отстегнуть магистраль, но я не пытался, так что не знаю нюансов)
| 51 | OBD I | 17.09.2015 |
| Какой бензонасос стоит у Neon II 2003 г.в.? | Основной | 14.04.2012 |
| Запах бензина в салоне. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 06.01.2011 |
| HELP!!!Загорелся значок двигателя!!! | Основной | 30.07.2015 |
| Топливный фильтр! | Основной | 12.05.2013 |
