Подскажите ставил ли кто пластиковые накладки на родные пороги. если можно с фото.
Пластиковые накладки на пороги
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться401.04.2013 14:04
Хех, а справа на фото моя СРТха =)
Поделиться501.04.2013 14:12
а у тебя тоже накладки на бампера или цельные такие ?
Поделиться601.04.2013 15:19
Shtopor33rus, у него накладка на заднем, но она заводская
Поделиться701.04.2013 15:54
подскажите или исправьте меня, но разьве на заводской может быть фомра для двух глушителей ?
Поделиться801.04.2013 15:56
У меня у самого просто пороги уже гниленькие с одной стороны и хотелось бы это чем нибудь прикрыть, как мне это еще можно сделать без сварочных и красильных работ ?
Поделиться901.04.2013 17:14
Shtopor33rus, рт и срт с завода выпускались с раздвоенным глушителем
Отредактировано Tony (01.04.2013 17:14)
Поделиться1001.04.2013 19:51
Ставя всяческие пластиковые хрени особенно на низ авто надо знать что под пластиком создаётся баня и метал начинает кородировать в разы быстрее. Каждый сам себе барин, я например не люблю легкосплавные диски , они при ударе режут резину и обламывается обод. В гараже валяются легкосплавные, а стоят у меня штамповки. По весу они шибко не отличаются.
Поделиться1101.04.2013 23:19
Shtopor33rus, Это СРТ. Там накладки на пороги стоковые. Бампер под 2 трубы естественно. Это только для СРТ/РТ.
Поделиться1202.04.2013 08:44
Fox-In-Box, объясните неопытному что такое стоковые накладки, и можно ли их поставить на второй неон ?
Поделиться1302.04.2013 08:46
у меня просто там уже все сгнило с одной стороны, хотелось бы прикрыть это "недоразунение"
Поделиться1402.04.2013 09:45
Shtopor33rus, проблему нужно лечить, а не прикрывать ее!! этим "прикрытием" только ускоришь процесс, masiy же написал тебе..
с таким успехом, можно незамерзайку в бак подливать, когда бензин на исходе - бак же вроде как полный опять!!
Поделиться1502.04.2013 11:02
ну а что с ними делать тогда подскажите ? у меня между дверями внизу дыра большая образовалась, я так понял при продаже старые хозяева просто закрасили чтобы не видно было, а теперь вот я страдаю, если нужно могу фото выложить своего "дефекта"
Поделиться1602.04.2013 11:08
вот в этой теме понравилось как делали капот, но порог внутри пустой, и так не прокатит
а дыры у меня не меньше чем на фото с капотом
Отредактировано Shtopor33rus (02.04.2013 11:09)
Поделиться1702.04.2013 16:25
Их ещё найти надо. Таких машин несколько штук в России. Со штатов даже проблема найти. А стоить с доставкой они будут в половину стоимости всей Вашей машины примерно. Ну и как уже писали выше Вашу ржавчину это только усилит.
Езжайте к нормальным жестянщикам и всё сделают на раз-два. Ну или ищите б/у нормальные пороги (новых не бывает) и варите целиком.
Поделиться1803.04.2013 08:40
да тогда надо свои варить, если новых нет, я думаю смысла х на х менять, причем близко где то от меня точно не найду ничего...
| Переварил новые пороги от Волги 3110 | Кузов | 29.09.2015 |
| Помогите найти накладку на передний бампер | Запчасти | 25.04.2010 |
| Запчасти новые оригинал и неоригинал на все Неоны, тюнинг оптика | Продам | 13.07.2023 |
| Я смотрел эту машину! Это... | Поиск/Покупка Neon | 25.06.2019 |
