Какие лампочки стоят в приборке, я про те что зелёным подсвечиваются? Кажется 1 перегорела...
Заранее спасибо.
Панель
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться119.03.2013 09:30
Поделиться319.03.2013 10:07
Заранее спасибо.
Ну, например:
http://www.moparservice.ru/elektroob/4/556/
или:
http://yandex.ru/yandsearch?text=L000PC … 9&lr=2
или:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=do … p;_sacat=0
Поделиться419.03.2013 10:13
Спасибо буду искать....
Поделиться519.03.2013 10:26
Держи
Я делал так
ну и как светиться? фотку можешь сделать?
Поделиться719.03.2013 10:33
Tony, там разъем как у обычной без цокольной лампочки?
Поделиться819.03.2013 10:41
Andrew69, в общем я старую лампочку разбивал и вытаскивал пассатижами, она там навсегда приклеена. а снизу делал 2 дырочки в которые усы от светодиода пропустил и прижимал их к контактам.
Поделиться919.03.2013 11:36
Tony, это я так понимаю один цельный пучок диодов не самодельный?
Поделиться1019.03.2013 11:57
а регулеровка яркости подсветки работает или нет с диодами?
Поделиться1119.03.2013 12:14
Я думаю должна быть. А куда она денеться?
Поделиться1219.03.2013 12:16
Джексон,
Вот только интересно что на фото цвет будто поменялся с зеленого на голубой.
Поделиться1319.03.2013 12:50
Кузьмин Игорь, так и есть!! сама подложка синяя, лампочки желтые - в итоге подсветка зеленая была. белые дают настоящий цвет подложки.
Поделиться1419.03.2013 14:00
Pashka, совершенно верно.
Поделиться1519.03.2013 14:07
Блин, получается с диодами хоть как она станет синяя?
Поделиться1619.03.2013 14:27
maks pain, это обычный покупной диод "кукурузка" без цоколя
kaib, регулировка тоже работает
Кузьмин Игорь, да. тут дело в смешивании цветом но сама подложка синяя
Поделиться1719.03.2013 15:46
и последний вопрос))): сколько лампо-диодов нам необходимо?
Поделиться1819.03.2013 15:56
Кузьмин Игорь, если только диодов желтого цвета не найдешь - то синяя. найдешь цветные - используй палитру цветов для того, чтобы понять, какой в итоге получится
а вообще близкая к вопросу тема - Замена всей подсветки на торпедо и на акпп. ОБНОВЛЕНИЕ 31.05.12
а то здесь мы уж зафлудили..
Отредактировано Pashka (19.03.2013 15:59)
Поделиться1919.03.2013 15:57
Andrew69, насколько помню за подсветку отвечают 5 или 6, там сзади на приборке подписано должно быть
Отредактировано Tony (19.03.2013 15:59)
