Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Тюнинг » Белый фон задников приборной панели
Сообщений 1 страница 4 из 4
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2000-200 … 06.c0.m245
Никто не ставил такую мульку себе? Тяжело долезть туда, много придется подразобрать?)
сперва снимаешь верхнюю крышку она на 4 саморезах.
по одному саморезу сбоку, надо открыть двери чтобы открутить, далее 2 самореза в центральных воздуховодах.
потом надо снять заглушку которая идет от пдалей к рулю, там 3 самореза в самом низу у ног.
Далее откручиваешь 4 самореза которые крепят панель приборов, и тянешь просто панель приборов на себя, не бойся не сломаешь.
Ну а далее когда панель приборов будет у тебя в руках, надо снять переднее стекло, оно на защелках вроде крепится, на всю операцию по снятию и разбору панели приборов от 10-15 минут.
Понадобится обычная крестообразная отвертка обычной длины и одна крестообразная короткая длиной не более 10 см, она понадобится чтобы открутить 2 самореза из центрального воздуховода которые находятся внизу лобового стекла.
ОК, может и закажу, вроде не так уж и трудно... Спасиб за руководство по разборке!
А у меня такие и стоят на панели!!!
