Коробка после аварии
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться217.03.2013 17:16
Удар по видемому скользящий с отрывом колеса. Если корпус цел с ней всё в норме кроме масла, сам то как цег и почему вся дорога в вате - белая.
Поделиться317.03.2013 19:05
Сильно маловероятно, что коробка пострадала. Удар скользящий и лонжерон вроде не смещён сильно. Ну а то что просто вылетел привод - ничего страшного. Главное масло залить сразу и не ездить без него, раз привод вылетел, то масло ушло.
Поделиться417.03.2013 21:14
Сам цел. А где вата?
Машину заглушил сразу. Когда грузили на эвакууатор - нормально работала нетралка и паркинг. Пугает только, то что девятка сложиоась до лобового стекла. То есть удар все же сильный очень был.
Поделиться517.03.2013 21:14
А масло сразу залить как? Во время ремонта и до первого запуска? Или прям сразу?
Поделиться617.03.2013 21:37
dumfer, Перед запуском.
Поделиться717.03.2013 21:54
А вообще, исходя из фоток, что мне предстоит в плане ремонта и сумм?
Поделиться817.03.2013 22:31
dumfer, в смысле собрать, отремонтировать авто и залить в акпп масло перед пуском двс. Вата это снег у нас он в этом году раз в марте выпал и растаял и сегодня шёл но тут же таял.
Поделиться917.03.2013 22:37
Про снег это от зависти, мы с кумом катаемся на спец санках. Цепляем их за машину, выхлопную трубу выводим вверх на 1.5 метра, санки на верёвке метров 10 - 15, санки управляемые, верёвка держится руками. В этом году так и не удалось покататься. Уже при 40 км адреналин за тобой стелиться.
Поделиться1018.03.2013 00:05
Ну фоток мягко говоря маловато 2-х чтобы что-то сказать более-менее точно. Смотря что там с лонжероном, это будет самое сложное. Я не жестянщик, тут ничего не скажу.
По остальному - капот, крыло левое переднее, подкрылок передний левый, бампер передний, фары (ну или одна левая), решётка радиатора, скорее всего суппорт радиатора ("телевизор"), колесо, рычаг левый нижний передний, стойка стабилизатора переднего, вероятнее всего и сам стабилизатор, аммортизатор левый передний, возможно привод левый, возможно кулак поворотный левый, возможно суппорт тормозной передний левый, дверь я так понимаю левая передняя пострадала тоже. Ну и конечно куча всего ещё по мелочи вылезет. Может и подрамнику тоже плохо стало, так не понять.
По запчастям могу помочь из этого списка (новое):
капот 3500р;
крыло левое переднее 1400р;
подкрылок левый передний 650р;
бампер передний (если такой же как битый 2000 модельного года) 1500р;
фары от 1700р/шт простые до 7600р/комплект тюнинг линзованные с ангельскими глазками;
суппорт радиатора 3500р;
рычаг передний левый нижний 1600р-1800р;
стойка стабилизатора переднего 300р;
стабилизатор передний усиленный (SRT-4 б/у) 2500р.
Ну и ещё что-то если вылезет найдём думаю.
Поделиться1118.03.2013 02:11
Кто подскажет, что делать со страховой? Как оценивает оценщик? Как его прогнуть на замену двери, например, а не на ремонт... Как он увидит иные, скрытые повреждения?
Поделиться1218.03.2013 10:46
dumfer, при заинтересованности оценщика идёт очень интересная оценка. Как его заинтересовать зависит от тебя. А потом судиться, судиться и судиться как завещал великий огого.
Поделиться1318.03.2013 11:58
К сожалению поскольку машина старая износ насчитают очень большой и денег дадут априори мало. Например мне при замене всей бочины и морды на 60 тысяч (по своим связям, так бы вышло раза в 2 точно дороже) выплатили 9482р. И было это 4 года назад, то есть сейчас и того меньше выплатили бы.
Поделиться1418.03.2013 13:43
Ну уж так-то все плохо не должно быть. У меня у товарища форд 2004 года - ему помяли 2 двери и крыло. Он добился замены и получил 32000.
Поделиться1518.03.2013 20:56
Ну дай Бог конечно. Просто привёл факт из жизни...
Поделиться1618.03.2013 21:23
И кстати, лучше "ремонтировать" по бумагам, а не менять. Т.к. на запчасти (кроме средств активной и пассивной безопасности) начисляется амортизация. А на стоимость работ по ремонту - нет, и они идут 100%.
Поделиться1929.09.2014 15:14
Собрат по несчастью
в сервисе, окончание ремонта
сейчас проблема с коробкой, включаю драйв, стоит машина на месте, газ нажимаю, стоит, газ отпускаю, опять газ нажимаю-едет, с задней скоростью приходится тоже самое проделывать по 2-3 раза, в чем может быть проблема?
P.S. масло в коробке пока не смотрел
Масло не смотрел а зря...это то что первым делом нужно было сделать прежде чем заводить и коробку тискать....подобное поведение как раз может быть от нехватки масла...на сколько знаю если его мало или вообще нет,не создается нужное давление в акпп и поэтому не происходит переключение...если в чем не прав соклубники поправьте
Поделиться2030.09.2014 10:28
в сервисе залили новое масло, такое началось после месяца простоя на стоянке (мелочи всякие доделывал)
Поделиться2101.10.2014 09:33
Проблема решена! долил масло и все заработало.
Поделиться2201.10.2014 10:15
2 месяца назад въехали в передок, трещина на бампере (более 7 см.), крыло подняло.... В итоге насчитали 2294,05. По калькуляции запчасти красить не надо... В итоге буду судиться. Насчитали износ 80%
