Доброго времени суток. У меня додж неон 2 2002 г.
Недавно появилась такая проблема - на ходу вышла из строя катушка. Перестали работать 1 и 4 цилиндры. Поменял катушку и все пришло в норму. Через три дня благополучно добрался домой. Но, когда снова попытался завести - снова 1 и 4 цилиндры нет искры. Поехал снова за катушкой новой - но в этот раз не помогло. Что могло случиться в этот раз?
p0351 - это результат самодиагностики.
Нет искры в 1 и 4 цилиндрах
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться104.03.2013 08:15
Поделиться204.03.2013 08:37
привет. посмотреть по теме ошибок не судьба . я кажется видел твою ошибку кто то про неё там уже писал.
Поделиться304.03.2013 08:43
Я все прочитал. Есть аналогичные проблемы. Но дело в том, что у меня не на ходу, а без видимых на то причин это произошло. Что этому предшествовало я описал. Я считаю, что проблема уникальна.
Поделиться404.03.2013 09:40
Слава богу научились писать ошибки, а расшифровку Пушкин будет делать. Что бы быстрее получить ответ, надо грамотно задать вопрос. Ау где ты. Заполнять профиль тоже надо полностью.
Поделиться504.03.2013 09:55
P0351 Время накопления максимального тока первичной обмотки не выдерживается, цилиндр №1
А что я не так описал.
Было все хорошо. Заглушил машину. Через несколько часов пытался завести - не заводится. Достал свечи. 1 и 4 не дают искры. Поехал за новой катушкой. Поставил. Никаких изменений. То есть проблема где-то до катушки. Только вот где? И почему не на ходу проблема а по прошествии времени?
Поделиться604.03.2013 10:36
Датчик колена даёт сигнал для катушки через мозги. Первое может что то с проводкой от мозгов до катушки ( обрыв, окисление контактов). Маловероятно, что барахлят мозги или датчик колена. Проверь свою старую катушку ( иногда старое лучше нового), да и новую проверь. Проверять лучше на другом авто. У меня была катушка, мультиметром мериешь всё в норме, на холостых работает изумительно, а на больших глохнет - брак катушки.
Поделиться704.03.2013 10:39
Спасибо. Прослежу всю проводку попробую. Жаль что весна такая( На улице машина(
Поделиться804.03.2013 21:23
проверь фишку на катушке и на мозгах .
прозвони провода от катушки до мозгов если все нормально то на 99% надо вскрывать мозги и проверить силовой ключ.
Поделиться904.03.2013 21:28
подобная хрень у меня была на 3-м горшке, поменял катушку, потом через месяц вв провод на 3-м горшке
Поделиться1006.03.2013 21:25
На фишке идёт три провода.: если справа налево, то 1. Черный с бледной полоской, 2. Зеленый с рыжей полоской и синий с рыжей полоской. Так вот путем несложных операций выяснил - ток на черный провод не идёт. За что он отвечает?
Поделиться1106.03.2013 22:35
Но 2 цилиндра работают на синем и зеленом проводах. То есть искра есть во 2-ом и 3-ем цилиндрах.
Я действовал так: Разрезал три провода идущие на катушку. Потом скрутил и отсоединял по очереди. На отсоединение черного никакой реакции
Поделиться1206.03.2013 22:45
Да там 3 провода, один общий , а 2 идут один на 1и 4 цилиндр, а другой на 2 и 3 . Средний провод кажется общий. Если импульс не идёт на 1 или 3 провод ищи обрыв проводки или мозги шалят. Обрыв это не ножом перерезано, это облом провода, плохой контакт по всей проводке от точки А до Б.
Поделиться1306.03.2013 22:52
Буду пробовать найти обрыв. Но дело в том, что прекрасно приехал домой, а потом, через пару часов снова попытался завести и все(
И ещё такой вопрос. А может быть замыкание которое сжигает мои катушки?
Если я буду проверять провода тестером. То к каким проводам присоединиться для проверки?
Поделиться1406.03.2013 23:15
На катушку идёт 12 вольт, что может её сжечь. Там 3 провода. Если мозги выпендриваются и не стабилизируют напряжение то гореть может всё и лампочки и катушка. Самое хреновое облом провода в изоляции. Измеряешь есть контакт работает, пропадает. Я думаю можешь две лампочки кинуть на вывод проводки бабины. 2-1 одна лампочка 2-3 другая и покрутить стартером. Они должны моргать по очереди.
Поделиться1507.03.2013 00:03
Попробовал. Действительно со средним и черным проводом не мигает. Средний и левый - мигает. То есть нету тока на черный провод. Что могло произойти так внезапно? Ведь ездил и заглушил я её благополучно. Если это мозги хулиганят, то ремонтируют ли их?
Поделиться1607.03.2013 00:08
Ты не поверишь, утром пил чай из чашки, а в обед бац разбил и с чего это, а до этого чашка целая была. Так и с проводкой , мозгами неисправность искать надо.
Поделиться1707.03.2013 00:22
Самому лучше не ковыряться? Везти в сервис? Или первичную диагностику на месте можно сделать?
Поделиться1807.03.2013 00:38
P.S. и Лёва и dumfer - это всё я
А вот за двойную регистрацию полагается бан.
Поделиться2007.03.2013 08:34
То есть мои дальнейшие действия? Для начала прозвонить черный провод, затем, если целостность его не нарушена, то уже браться за мозги?
Поделиться2107.03.2013 10:52
И ещё большая-большая просьба. Подскажите где находятся мозги и легко ли снимаются? Под бардачком не нашел(
Поделиться2207.03.2013 12:27
на зел. и син. идет отрицательный сигнал управления с мозгов. а . Черный с бледной полоской на него идет +12v при включенном зажигании
не совсем верно зеленый + а черный с синим
_управление. .. надо проверить черный провод,померить напряжение около катушки и на выходе с мозгов ,попробовать позамыкать на массу черный провод короткими дотрагиваниями должна проскакивать искра на 2 х свечах..если при замыкании на массу черного на выходе из мозгов ,есть искра то либо нет контакта в раземе мозгов либо сдох клыч в мозгах. а катушка не греется?
Поделиться2307.03.2013 12:38
Катушка не греется. Черный провод либо перебит, либо что-то с мозгами, что скорее всего. Так как домой-то я нормально приехал и нормально заглушил. Через 2 часа не завелась. Подскажите - где находятся блок управления. Насколько сложно до него добраться?
Поделиться2407.03.2013 12:45
. гдето под воздуханом он .
Отредактировано мордвин (07.03.2013 12:52)
Поделиться2507.03.2013 19:54
dumfer, Снимаете корпус воздушного фильтра и между коробкой и бампером увидите на 2-х разъёмах мозги.
Поделиться2608.03.2013 14:07
Снял мозг - отвалилась ножка, к которой как раз черный провод подходит. Как лучше всего это исправить? Или лучше самому не лазить?
Поделиться2708.03.2013 18:35
Хреново дело... Вскрыть можете конечно, но ничего не увидите. Там всё в специальном геле залито. Надо его драконить и пробовать подпаять ножку на место.
| Пожалуйста помогите, нет искры на 2 и 3 свече машина NEON 1995 г | Основной | 28.01.2010 |
| Нет искры на 1-ом и 4-ом цилиндрах | Основной | 23.04.2015 |
| Dodge neon 1995 нет искры! | Основной | 30.06.2013 |
| Не работает 1 и 4 цилиндр. | Основной | 16.06.2016 |
| Нет импульса на катушку | Основной | 06.09.2014 |
