привет! странное шаркание услышал тут недавно в заднией части . слышиться в районе колес как будь то что то трет (ШИХ_ШИХ_ШИХ) слегка тормоз нажимаешь пропадает. на слух с обеих сторон.
перед новым годом был в сервисе , все анализировали, тормаза впорядке были (всмысле запаса колодок и тд).
думал из за высокой резины еще, но при небольшом нажатии на тормоз пропадает , поэтому вряд ли.
ЧТО ЖЕ ВСЕ ТАКИ ? тормоз!?
кто что думает?
что это может быть?
Поделиться114.02.2013 17:13
Поделиться214.02.2013 17:20
грязь под колодки попала, пропадёт.
Поделиться314.02.2013 17:22
gavrosh, буду надеяться, спасибо)
Поделиться415.02.2013 01:22
А тормоза задние дисковые или барабанные? Если барабанные, то, бывает, на/под колодки попадет чего, оно и шморгает. А впрочем, у меня между диском и жестянкой камушек тоже шморгал...
Поделиться515.02.2013 07:31
под дисковые тоже поподают
Поделиться615.02.2013 09:12
задние стандарт, барабаны)
Поделиться716.02.2013 01:47
Еще, как вариант, могут колодки сами об барабан тереться (об плоскость где колесо прикручевается), а тормоз жмешь - за счет упора в рабочую поверхность, они выравниваются и не шуршат.
Поделиться816.02.2013 05:58
talant, особенно если диск/барабан кривые, я одно время замучался на 2114 менять барабаны - полгода и опять винтом. Пока спереди на вентиляцию а сзади на простые диски тормоза не поменял с "АБС" при торможении ездил.
