Здравствуйте! После замены приборной панели SXT на SRT-4 загорелись brake и abs. Как можно устранить данную проблему, нужен ли тут Сканер DRB III?
Замена приборной панели SXT на SRT-4
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться208.02.2013 00:09
ответ здесь Ссылка
Поделиться308.02.2013 00:28
То есть без установки АБС ничто не поможет?
Поделиться408.02.2013 01:37
borislav, решение "проблемы" - в журнале соклубника!!
Поделиться508.02.2013 20:31
Просто загнуть контактики это не решение проблемы, так как ошибка отсутствия связи с блоком АБС останиться и лампа brake тоже вроде как нужна
Поделиться608.02.2013 20:47
тут просто piton66 написал, что все можно сделать сканером без проблем
Поделиться708.02.2013 21:30
Ошибки-то висеть не будет в любом случае. К тому же приборка это приборка, а все ошибки на нй только светяться, а находяться они в мозгах.
ПОд каждый значок своя лампочка, лампочку брейка можно просто не трогать.
Поделиться808.02.2013 22:42
Думаю приборка умнее.
На ошибки самодиагностики не проверял просто нашел в Бортовой журнале у Fodikа он описывал "Началось все с того что я поставил европейскую приборку,и она была с машины с АБС,и у меня на машине загорались лампа АБС Трекшен и лампа ручника,и была ошибка отсутствия связи с блоком АБС".
Если вынуть лампу АБС ошибка останется и будет гореть лампа BRAKE
Поделиться909.02.2013 14:27
Была такая же проблема когда вместо приборки без таха поставил приборку с тахометром и после установки загорелись лампочки абс, трекшн контроль и ручник - хотя абс и трекшн контроля у меня нет. Решил проблему просто - выкрутил лампочки с абс, трекшн контроля и ручника заодно, ничего не горит
Поделиться1009.02.2013 16:38
ничего не горит
Вот именно что ничего не горит,уровень тормозухи на какой лампе показывает не подскажешь?Тормозуха вытечет ты как узнаешь об этом?По провалившейся педали тормоза?А вдруг поздно будет?
DRB ничего не решит.
Поделиться1110.02.2013 18:49
Всем привет. Похожая история. Поменял приборку, загорелись BRAKE, ABS, подушка, TRACK OFF. Подухи и АБС нема, это пофиг, можно лампочки выкрутить. Почему загорелся брейк и что значит трэк офф?
Поделиться1210.02.2013 19:08
потому что BRAKE загорается при любой неисправности тормозной системы,а отсутствие связи с блоком абс это неисправность тормозной системы.TRACK OFF показывает что противобуксовочная система отключена,TRACK OFF и BRAKE одновременно,показывают неисправность противобуксовочной системы.
Поделиться1310.02.2013 19:16
Fodik, большое спасибо. Ну и фиг сними пусть горят)))
Поделиться1410.02.2013 19:24
Ты их выкрути хрен с ними,но на уровень тормозухи отдельным проводом лампу брейк запитай,хоть в тесте не будет загораться,но шанс что загорится при низком уровне тормозухи есть.
Поделиться1510.02.2013 20:27
Пока поменял только шкалы (благо все взаимозаменяемо
), но проблема осталась. Старая шкала спидометра не совпадает с новой, где-то на 40 км. Вот думаю можно ли ее перепрошить под новую.
Отредактировано borislav (11.02.2013 00:26)
Поделиться1610.02.2013 21:29
я не понимаю что прошить ты хочешь? что значит не совпадает? приборка в милях разлинеена до 120 миль = 200 км/ч, а европейская разлинеена до 240 км/ч, что примерно 140 миль
Отредактировано Tony (11.02.2013 11:43)
Поделиться1710.02.2013 22:41
Парни ничего вы не прошьете в приборке дрбишкой точно,если только геняку какого с прогроматором не найдете,только стоить это будет ого го и не факт что приборка не помрет,проще абс поставить
Отредактировано Fodik (10.02.2013 22:57)
Поделиться1811.02.2013 01:01
borislav, Приборка аналоговая. Никакого несопоставления между европой и америкой кроме АБС и того что уже описано здесь быть не может. На показания стрелки какая приборка не влияет. Показания будут одинаковые. Просто по евро приборке будет накладка на саму приборку размечена в километрах, а на америку - в милях.
Поделиться1911.02.2013 07:42
Fox-In-Box, Отличается,на америке 120миль,на европе 140миль,естественно деление шкалы немного другое и если только картинку поменять то не правильные показания будут.
Поделиться2011.02.2013 10:03
вот еще что забыл спросить) на дисплее постоянно "по умолчанию" показывает общий пробег. Приходится жать кнопочку чтобы увидеть так сказать "дневной". Можно как то этот дневной по умолчанию поставить?)
Поделиться2111.02.2013 20:44
не
было
стало
Отредактировано borislav (11.02.2013 20:45)
Поделиться2212.02.2013 01:24
Может можно все-таки что-то подобное сделать с приборкой? (Паяем микросхемы в "мозгах") Если найти чип который отвечает за показания спидометра.
Отредактировано borislav (12.02.2013 01:26)
Поделиться2317.05.2013 13:12
Ты в этом точно уверен? Я просто так и не смог доэтого сканера добраться. Езжу с выкрученными лампочками, что не есть хорошо.
Вот надыбал в нете что нужно при подключении сканера делать.
мне так кажется что должно помочь..
1. Connect the DRBIII to the vehicle diagnostic connector, using cable CH7000.
2. Turn the ignition key to the ON position (engine off).
3. From the DRBIII Main Menu, select # 1 - DRBIII Standalone
4. Select # 1 - 1998 - 2005 Diagnostics
5. Select # 1 - All
6. Select # 3 - Body Interior
7. Select # 2 - Electro/Mech Cluster (MIC)
8. Select # 9 - Misc.
9. Select # 1 - New Instrument Cluster
10. Erase fault codes using the DRBIII. (I had "no ABS module" fault of course....)
11. Disconnect the DRBIII from the vehicle.
Вот отсюда http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … opic=93292
Отредактировано piton66 (17.05.2013 13:25)
Поделиться2417.05.2013 13:13
попробовать надо
Поделиться2517.05.2013 14:49
да сделать как в русских тазах-0тключить лампочку и нет проблем.
Поделиться2617.05.2013 15:02
AndreW, шутки шутками, но брейк должен загораться при поднятом ручнике или при траблах с тормозами, если он постоянно горит из-за отсутствующего абс - это косяк. терпимый, но косяк
Поделиться2710.07.2013 23:55
Мда.. " DRB-III cпасет ситуацию. Так что, вперед к дилерам или к грамотным людям (например GMRU)" так было сказано в теме, но к сожалению GMRU уехал в Австралию, а в Автолайте мне отказали
Поделиться2819.08.2013 13:42
Всем привет! не знаю в тему или нет ....но меня эта панель с сума сведет....я купила машину она не работала вообще, я поставила все лампы и где аккумулятор стоит идет плюс красный провод в салон там не стоял предохранитель я туда его поставила ....посмотрела вроде все работает и показывало масло и абс....короче она работало спустя время все потухло и показывает сейчас только поворотники, аккумулятор всегда моргает, бензин и температура,НО иногда перестает показывать и температуру и бензин, стрелки падают при включении печки....заметила что как на тормоз нажимаешь тоже все пропадает.....ЭТО ЧТО ??????? Помогите
Поделиться2919.08.2013 14:17
Елена 1984, на встрече с кем-нибудь поменяться попробуйте приборками
Поделиться3019.08.2013 14:57
Елена 1984 скорее всего у вас просто масса потерялась от приборки или просто плохой контакт это часто бывает на первых неонах.
