у меня додж неон 1997г. 2.0 АКПП.
потеряны единственные ключи и брелок сигналки!
сложно ли самому поменять личинку замка зажигания?
Как поменять личинку замка зажигания
Поделиться106.12.2012 18:14
Поделиться206.12.2012 18:52
VladislavNeon, исправляем название темы ЧИТАТЬ ВСЕМ перед созданием новой темы!!! в след раз буду сразу удалять, и при чем здесь курилка? решил пофлудить по своей проблеме?
Поделиться307.12.2012 05:33
нет не сложно самое сложное найти замок (личинку) новый))) плюс установка новой сигналки.
Поделиться407.12.2012 10:43
Не знаю про эти года. Там штатный иммобилайзер есть?
Поделиться507.12.2012 14:20
нет нету
Поделиться607.12.2012 18:42
сигналка если устраивает менять не надо просто покупаеш брелок .лучше сразу 2 и обучаеш к сигналке.а двери как открываются другим ключем ? в принцыпе есть замок от акпп 1997 с 2 ключами с битой машины ,снаружи немного поврежденный но личинка думаю целая .+дверные одна точно есть .
Отредактировано мордвин (07.12.2012 18:54)
Поделиться708.12.2012 01:57
подойдет)) про сигналку как обучить брелки незнаю и не умею) при снятии личинки снизу есть штырек его то ли нужно вытянуть то ли нажать (не помню уже) и личинка выходит, не выбрасывай ее в ней пластмасска есть которая ломается ни где ее не найти пусть будет прозапас))
Поделиться808.12.2012 11:38
В основном штырёк пимпочка вдавливается для вынимания личинки.
Поделиться909.12.2012 04:47
masiy наверное так правильно!!
VladislavNeon удачи в замене, если что то не получается не ломай и не спеши подумай и все получится)
| Ремонт заклинивания личинки замка зажигания. Отчет. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 27.04.2014 |
| Личинки замков Неон 97 | Основной | 20.04.2016 |
| Замок зажигания | Запчасти | 05.06.2010 |
| Купил машину, дома увидел ее старые фотки. Хочу обсудить | Основной | 22.10.2014 |
| беру неон. помогите советом | Другое | 28.03.2011 |
