Завтра привезут новый лямбда зонд. Сегодня пошел пшикать ВДшкой на него (чтобы легче выкрутить) и задумался, а как проще снять, сверху или снизу???
Еще знакомый сказал, что его чуть ли не трубой надо выкручивать, что усилия бешеные надо применить. Мне кажется что там даже ключём не сильно удобно будет крутить, не то что трубой.
Кто снимал??? Прошу дать советов.
С какой стороны проще снять 1-ую лямбду?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться128.11.2012 22:51
Поделиться228.11.2012 23:07
Lelik, Действительно лямбды прикипают очень сильно, иногда намертво и только срезать остаётся. Понадобится большой рычаг. Подбираться неудобно, но только сверху. Снизу к 1-й лямбде не подлезть.
Поделиться328.11.2012 23:08
на горячую крути. Лежа на двигателе сверху трудновато будет. Если уж не открутить- снимай коллектор
Отредактировано Obana (28.11.2012 23:11)
Поделиться428.11.2012 23:13
Так сверху или снизу? На первых неонах также как и на вторых лямбды расположены? У меня 2.
Поделиться528.11.2012 23:15
Вспомнить не могу вид снизу... Я сверху откручиваю, затянут от руки.
А располагается там же, на выпускном коллекторе. Если заглянешь сверху, за двигателем
Поделиться628.11.2012 23:18
Лучше всего откручивать со снятым выпускным коллектором.
Поделиться728.11.2012 23:26
Надеюсь, что до снятия выпускного коллектора не дойдет.
Поделиться828.11.2012 23:43
сверху на горячую, у меня всегда получалось обычным рожковым на 22, крайняк молоточком по ключиком постучи
Отредактировано Andrew69 (28.11.2012 23:45)
Поделиться928.11.2012 23:44
Покупаешь спец головку для лямбдика и вперёд и с песней.
Поделиться1028.11.2012 23:47
не очень представляется возможным
Поделиться1129.11.2012 00:04
Если сломать датчик аккуратно и накинуть головку - легко. Но это только если уверены что датчик неисправен и что новый датчик подходит.
Поделиться1229.11.2012 00:20
Буду завтра пробовать на горячую сверху...
| Выхлопная система | Основной | 27.05.2021 |
