Всем привет! Помогите разобраться с проблеммой. Случилось у меня несчастье,машинка заглохла без видимых на то причин!!!! После некоторого времени завелась,но с проблеммами.На холостом ходу работает нормально,а ехать то хочет,то не хочет!!! Когда вставляю ключь зажигания всё нормально,как только завожусь начинает приборка фигню показывать бензина то мало то много значёк ремня безопасности не горит и багажник не открывается,а если ехать начинаешь,то как сбои зажигания.Если кто может помочь разобраться буду премного благодарен.
то едет то не едет
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться220.11.2012 17:37
гони к электрику...однозначно что то в цепи.
Поделиться320.11.2012 17:48
исчё если ключь в замке зажигания то приборка показывает всё нормально,а если нажать педпль тормоза,то значёк не пристёгнутого ремня пропадает и топливо в баке сразу больше становиться
Поделиться420.11.2012 18:49
Где-то у тебя массовый провод отходит
Поделиться520.11.2012 19:34
угу вот только где???
Поделиться620.11.2012 21:00
Масса не масса на кузове, на коробке или на стартере. Это основные массовые провода, они крупные и не увидеть их невозможно.
Поделиться720.11.2012 21:05
на коробке не смотрел
завтра гляну,но ведь есть ещё у коробки предохранителей.может ещё где есть и где на коробке? не помню я там массового провода
какие ещё мысли у кого есть?
Отредактировано Сергей 66 (20.11.2012 21:36)
Поделиться821.11.2012 10:17
попробуй все по очереди отключать! сначала панель приборовь, потом "лягушку" тормоза, печку, магнитолу, обогревы, подъемники, одним словом что работает не стабильно, так и выявишь причину !
Мое мнение - что то внутри салона, где то сопли висят, машина не новая, так что может до тебя с бубном плясали!
Поделиться921.11.2012 10:22
а что такое лягущка тормоза???
Поделиться1021.11.2012 10:36
на самой педали кнопка которая при нажатии на педаль включает стоп сигналы, я точно не помню как она называеться
Поделиться1121.11.2012 10:38
а где она там стоит? у меня механика
Поделиться1221.11.2012 10:39
прямо на педали, но чуть выше, скинь просто провод с нее
Поделиться1321.11.2012 10:40
ща пойду пробовать
Поделиться1421.11.2012 10:42
в принципе можно вынуть все предохранители и по одному вставлять !
я не думаю что это педаль тормоза, скорее всего это провода внутри салона где то ближе к панеле приборов, может сигналка еще хотя 1% из ста что это она!
Отредактировано Shtopor33rus (21.11.2012 10:44)
Поделиться1521.11.2012 15:22
съездил на диагностику-они реальные дебилы!!! сказали что у меня топливный насос полетел!!! проверил всё что можно результат нулевой. снял лягушку толку никакого правдв я не могу понять как педаль тормоза подключена к системме топливного насоса? вывод пока один где-то проводок гадкий есть который не контачит! вот только где он
Поделиться1621.11.2012 15:43
14 сообщение почитай, причем, если ездил на диагностику значит насос то рабочий в любом случае !
Попробуй с предохранителями, по очереди вытыкай все(я имею ввиду те, которые в салоне около водительской двери)
Поделиться1721.11.2012 15:44
В понедельник поеду к супер электрику посмотрю что он скажет
Поделиться1821.11.2012 15:46
ну смотри, на зад автомобиля идут провода 12 вольт они так же могут быть одни что на стоп сигнал габариты, номер и так же насос, только все управляеться своей реле, а магистраль может быть одна, но это мои догадки. У меня была эл.схемка хорошая если найду то выложу!
Поделиться1921.11.2012 16:29
Пришла жена с работы,взял её с собой давление проверить в рампе. итог печален,давления практически нету
выходит что масса не приходит и он крутит еле еле либо он погиб
Поделиться2021.11.2012 16:30
предохранители я сразу все проверил и релюхи то-же
Поделиться2121.11.2012 16:39
да я не говорю что предохранители у тебя не рабочие, я говорю про то например выдерни предохранитель печки ну всмысле вентилятора, попробуй завезтись, как работает без печки? так же ? ищи далее, винь предохранитель обогрева стекла, попробуй, если так же, следующий и т.д. вынимая предохранитель ты тем самым отключаем питание того или иного агрегата, и при каком нибудь выдернутом предохранителе все заработает(кроме того который вынул), предположим это будет обогрев стекла, значит берешь схему проводки, и ищешь по цветам провода которые идут на него, далее начинаешь искать проблему!
Т.Е. тем самым найдешь причину, а устранить можешь сам либо поехать к электрику!
Поделиться2221.11.2012 16:44
Shtopor33rus, Сигнализация еще как может мозги помучить!Вчера у меня машина не захотела сниматься с сигнализации,ехать надо срочно.Я выдернул предохранители из сигналки и поехал.Зато потом машина заводилась с трудом и матерными словами.Стартер сразу выключался после первого оборота двигателя.Я даже аккум новый купил т.к. старый 4 года отходил.Вечером вставил предохранители на место и слава Богу снялась машина с сигнализации.Завелась сразу без проблем.Электрик сегодня сказал : " Купи новую сигнализацию и не занимайся самоиздевательством "
Поделиться2321.11.2012 16:47
serega43, все может быть, просто за 8лет водительской жизни ни разу не сталкивался и проблемой сигналки, я не исключал ее из списка проблем, просто как она может повлиять на то что нажимаешь тормоз и стрелка уровня бензина поднимаеться вверх, или наоборот
Поделиться2421.11.2012 16:55
нету у меня сигналки нафига она нужна
Поделиться2521.11.2012 23:26
Абсолютно никак. Бензонасос вообще ни с чем, кроме предохранителя и реле не связан.
Где-то масса "гуляет"...
Проверь провод над правой передней фарой.
Если сказали, что бензонасос не работает, проверь первым делом 12В на реле бензонасоса. Если на реле 12В есть, тогда возможно, что бензонасос или проводка к нему виноваты. Если на реле 12В нет, то дело не в бензонасосе.
Поделиться2622.11.2012 16:34
вот и вопрос встаёт как может быть виноват сам насос???здесь я думаю или проводка или регулятор давления! но скорее проводка. а стрелка ползё я думаю из за того что давление поднимается в баке,но как???
Отредактировано Сергей 66 (22.11.2012 17:15)
Поделиться2723.11.2012 13:57
Проводка скорее всего, стрелка может ползти потому что вольтаж на нее идет больше чем надо!
Поделиться2823.11.2012 17:51
Короче,не смог я дождаться понедельника и полез смотреть опять сам.Мой пытливый ум не давал мне покоя в решении ентой проблеммы. Я понял одно совершенно точно- если бы меня чинили в мервисе,то обобрали бы как липку,а диагност который меня смотрел и сказал что у меня насос барахлит-ган...он!!!Сидел в салоне и пытался открыть багажник с брелка,нифига он не открывался. Тут я заметил странную тенденцию-как только рэле щёлкает-стрелка поднимается немного!!! Полез в багажник из салона иподёргал массу которая на замке. Итог-машина едет и всё работает!!! Спасибо всем за советы,много чего по ходу ещё подкрутил и системму
топливную промыл.
