подскажите не опытному в данном вопросе: может ли влиять на производительность двигателя некорректная работа дачика коленвала и где он расположен на неоне 2003 г.в. спасибо
дачик коленвала
Поделиться217.11.2012 19:44
дача Коленвала?
Что не так с двигателем?
под стартером, оказывается
Поделиться318.11.2012 12:36
Andrew69 на производительность может влиять всё. Напиши, что конкретно, какие ошибки, считай и расшифруй их, вот тогда может быть помогут.
Поделиться418.11.2012 18:59
машинка не достаточно резвая, если газ в пол- то пару раз дернется (как зажигание позднее) как- то давно вылетала не помню уже какая ошибка по данному дачику, вот я и задумался, ведь момент зажигания зависит от него, может с ним че не так, вобщем попробую заменить.
Поделиться518.11.2012 20:31
Может метки?
Поделиться618.11.2012 21:02
Опережение зажигания делают мозги , но не датчик колена. Менять можно всё, а толку?
Поделиться718.11.2012 21:35
абсолютно правильно, а делают они все по показателям дачиков, разве нет?
именно опережение зажигания делают мозги по показателям дачика детонации. я про момент, вобще
Отредактировано Andrew69 (18.11.2012 21:40)
Поделиться818.11.2012 21:47
На опережения зажигания влияют многие датчики, кроме колена и распреда, распреда фазирует, а колена показывает положение коленвала и даёт сигнал на искру на самое раннее зажигание, а мозги по обстоятельствам тормозят сигнал.
Поделиться918.11.2012 22:36
ну понятно, так и есть, собственно, спасибо, я получил все ответы на свои вопросы
| Двигатель заглох и больше не стартует | Основной | 03.03.2013 |
| как увеличить мощность двигателя | Основной | 13.03.2013 |
