заказал на экзисте масляный фильтр 4105409АС, попросил фирмы Мопар, приехал домой, а там фирма крайслер, разница в цене в 2 раза Мопар дороже, стоит менять заказ?
Масляный фильтр
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться222.10.2012 10:03
Так-то без разницы. Они от всех производителей одинаковые примерно. Я ставил Alco SP-845. Цена 150 рублей.
А мопар и крайслер вроде вообще по сути один производитель.
Отредактировано Frnt (22.10.2012 10:05)
Поделиться322.10.2012 18:53
крайслер - название оригинальных запчастей от Вашей машины, а мопар - название производителя оригинальных запчастей)
Отредактировано Andrew69 (22.10.2012 18:56)
Поделиться422.10.2012 19:02
крайслер даже лучше, так как под маркой крайслер, если это не подделка, может идти только мопар, а под маркой мопар может идти aftermarket говно, просто протестированное специалистами мопар
Поделиться522.10.2012 19:23
абсолютно точно
Поделиться622.10.2012 22:50
мапар это упаковщик.а внутри что хочешь может быть.
Поделиться722.10.2012 22:52
как все сложно то
спасибо всем))
Поделиться802.01.2013 22:56
мужики,скажите какой у нас стоит фильтр масляный на крайслер неон 1 объём 2 литра????
масляный фильтр
Mopar 4105409AC,
Mopar FE00213,
Fram PH3614. - у меня вот такой за 250р купленный и все супер...
Поделиться908.05.2015 15:56
Кто точно может сказать , подойдет-ли на неон 2 фильтр FRAM PH-16? По каталогам написано что подходит, но он по диаметру больше.
Наверно подойдет раз написано.
Либо поставь вот такой Mapco 61603 Фильтр масляный двигателя, этот точно подойдет,сам себе пару недель назад поставил такой
Поделиться1008.05.2015 15:58
Сам не ставил но autodoc говорит можно.
Поделиться1108.05.2015 18:17
оксана69, больше это не плохо)
Поделиться1208.05.2015 18:42
Я в прошлом году ввернула родной Mopar и не запаривалась, а что касается денег, то там не такие уж деньги были, чтобы заморачиваться! В этом году, кстати, он продается даже дешевле, чем я покупала в прошлом)
Что касается Фрама, то автоклондайк в качестве альтернативы родному предлагает фильтр с каталожным номером PH-3614 (разница всего 100 р.).
Поделиться1408.05.2015 23:39
подойдет, даже от жигулей: резьба там такая же, но для каждого двигателя существуют определенные параметры пропускного давления масляного фильтра. если машину не жалко, то 90% всех фильтров подойдут. я к тому, что оригинал, вроде не дорого стоит, при этом не зная характеристик масляного фильтра, все, что кроме остается - сторонним источником или поставщиком услуг на Ваш страх и риск
Отредактировано Andrew69 (08.05.2015 23:46)
Поделиться1509.05.2015 07:45
Вроде fram известная фирма.Ни одного плохого отзыва нет.И ассортимент фильтров на все модели представлен.
Поделиться1609.05.2015 20:39
Fram фирма известная, и фильтры у них хорошие, но по их каталогу для Вашей машины идёт фильтр PH3614.
Поделиться1710.05.2015 06:39
По каталогу FRAM как раз ph16 (kuzmich таблицу выше выкладывал)
Поделиться1810.05.2015 21:18
Если Вы внимательно посмотрите на эту таблицу, то там на Первый Неон (до 99г.)
Поделиться1910.05.2015 22:01
в нижней половине картинки "от 99". У вас какие каталоги?
Поделиться2113.10.2015 17:46
Подскажите пожалуйста,действительно ли масляный фильтр на neon II подходит от других авто?тут прочитал,что от волги 24 подходит?так ли это и кто знает от каких машин еще подходит?
Ну и нафига спрашивается?) если есть хорошие не дорогие аналоги, например Mann W 712/21...
PS Никогда не понимал...зачем покупать себе иномарку и подбирать/искать запчасти от рос.автопрома...хочется ставить фильтр от волги покупайте волгу ....
Поделиться2213.10.2015 17:50
Я себе такой поставил как вы написали,действительно зачем мудрить так да еще на фильтре...
| Сильно течет масло где-то над масляным фильтром | Основной | 08.10.2016 |
| Стук в районе поддона | Основной | 05.04.2012 |
