люди помогите у меня неон 2000г позавчера посоветовали почистить форсумки теперь машину дергает и она глохгнет не держит обороты что теперь делать посоветуйте!!!!
Помогите проблеммы с холостым ходом
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться212.10.2009 13:26
Смотря где и как чистили...
Проверь контакты форсунок.
А может дело в датчике холостого хода...
Поделиться312.10.2009 13:29
ну все проблеммы начались как их почистили
Поделиться412.10.2009 13:37
Попробуй свечи поменять.
Поделиться512.10.2009 13:43
Возможно свечи, а так же возможно и верхняя лямда
Поделиться612.10.2009 13:53
Я В МАШИНАХ НЕ СЕКУ А ЧТО ТАКОЕ ЛАМДА И ГДГ ОНА НАХОДИТСЯ
Поделиться712.10.2009 13:53
А их посоветовали чистить потому, что двигатель дергался? Или по какой причине?
Поделиться812.10.2009 13:54
ПОСОВЕТУЙТЕ СВЕЧИ НА НЕОН
Поделиться912.10.2009 13:55
А ошибки выдает? Иногда помогает их посчитывать))
Поделиться1012.10.2009 13:58
Лямбда - это датчик кислорода. Он бы выдавал ошибку. После чистки форсунок иногда засираются свечи. Для начала смотри их. Champion RC9YC. В Академии по 96 р.
Поделиться1112.10.2009 13:59
ЗЫ: и выключи капс..
Поделиться1212.10.2009 14:21
Фильтр воздушный давно менялся?
Поделиться1312.10.2009 16:04
ЗЫ: и выключи капс.
точно)))) не шифти на нас и не капси)))))))
Поделиться1412.10.2009 16:54
ICEman161 Вопрос: форсунки чистили как? Со снятием ультразвуком, или без снятия?
Поделиться1512.10.2009 23:03
свечи меняли? как мыли? делали диагностику(комп подключали)?зачем мыли? ДЗ мыли? на место все подключили? пока начнем с этих вопросов
Поделиться1613.10.2009 08:38
Не свечи не меняли. Меня небыло в этот момент когда чистили скорей всего просто раствором промыли и все. Щас поеду делать диагностику. НУ машина заводится без проблем едит тоже стоит газ отпустить сразу глохнуть начинает
Поделиться1713.10.2009 08:39
форсумки скорей всего снимали
Поделиться1813.10.2009 09:50
В/в провода проверь.
Поделиться1913.10.2009 09:56
не боись, у меня после прочистки, замены свечей, и высоков. тоже глох, когда заводил машину. мой совет подождать и дать просраться немножечко.
Поделиться2013.10.2009 10:35
хорошо попробую свечи поменять и по проверить провода
Поделиться2113.10.2009 11:16
Скорее всего, или точно??? Это важно! Объясню, в чём разница. Существует два основных способа, не считая заливания всяких присадок в бак и.т.п:
-Чистка ультразвуком со снятием форсунок на специальном стенде. Результат лучше. Свечи не страдают. Наглядно видна производительность всех форсунок. Из минусов: говорят, что иногда при этом способе, т.к. он более радикальный, некоторые форсунки портятся, начинают лить. При установке форсунок обратно обязательно надо менять их резиновые уплотнительные кольца! (O-Ring, по 2 кольца на каждую). Комплект этих колец на 4 форсунки стоит примерно 1000-1100 руб!
-Второй способ, это чистка при помощи спец. химических средств, типа Wynn's и.т.п, подающихся под давлением. Более простой и щадящий способ, но после этого надо менять свечи!
Поделиться2213.10.2009 13:00
МНЕ ХИМ СРЕДСТВОМ ЧИСТИЛИ
Поделиться2313.10.2009 13:09
У меня уже год стоят бош четырехконтактные-это лучшие из всего что я пробовал, включая Чемпион.( И при запуске в мороз и при езде ощутимо)
Поделиться2413.10.2009 13:10
Ну тогда, как я и говорил, меняй свечи.
Поделиться2513.10.2009 13:17
А у некоторых людей, именно на этих четырёхконтактных Bosch, машина начинала троить. Была тема давно ещё на КК. У меня на обычном Боше, которые предыдущий хозяин туда воткнул, тоже трясло.
Поделиться2613.10.2009 13:40
так это не в форсунках проблемы??
Поделиться2713.10.2009 14:05
Чеж ты уперся то в форсунки??
Смени свечи и посмотри на реакцию.
В машине помимо форсунок еще много чего есть.
Поделиться2813.10.2009 14:59
Ты ждешь, что кто-то тебе по интернету 100% точный диагноз поставит, если ты даже не можешь точно сказать снимали форсунки или нет, и так и не ответил, ЗАЧЕМ их мыли? Мы тут лишь высказываем свои предположения, основываясь на твоих словах. Если мыли химией без снятия, свечи не меняли и больше ничего в сервисе не делали, то наиболее вероятный вариант – свечи. ВВ-провода и воздушный фильтр никакого отношения к промывке форсунок не имеют. Ты, кстати, с сервисменами своими по этому поводу не разговаривал?
Отредактировано mike (13.10.2009 16:31)
Поделиться2913.10.2009 20:46
меняй свечи, мой ДЗ, и мой клапан хх
Поделиться3016.10.2009 16:24
Всем спасибо огромное все почистил клапан хх дз поменял всечи поменял воздухан правда в наличии фильтров не оказалось поставил нулевик работает как часы еще раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!! [взломанный сайт] [взломанный сайт]
промывка инжектора | Основной | 03.03.2010 |
Ультразвуковая чистка инжектора | Основной | 08.04.2011 |
то едет то не едет | Основной | 23.11.2012 |
