Спасибо парни за совет.Вот я и думаю прикупить биксеноновые линзы и откнуть в штатную оптику.Только вот как это сделать на неон не нашел.Нашел на какую то другую машину.
Вопросы по ксенону
Сообщений 31 страница 60 из 76
Поделиться3212.06.2014 21:31
все линзы ставятся одинаково. надо феном прогреть всю фару..лучше всего фен воткнуть в коробку и в коробку поместить фару. так проще всего будет отклеить..ну а дадее ставишь все ровно и вклеиваешь обратно..лучше добавить нового герметика и заклеить надо герметично!
Поделиться3312.06.2014 21:47
А еще вопрос.Не штрафуют ли гаишники,ведь в правилах написано ,что если есть ксенон,то и должн стоять омыватель фар и автокорректор
Поделиться3412.06.2014 22:57
Я так скажу: Не штрафуют, а лишают ВУ .... Линзы, не линзы им пофигу, до первого поста с проверкой на ксенон... Выходит Тех инспектор, смотрит маркировки на фаре, год авто, если нету D2S DCR и подобного, у вас два пути: Доказывать в суде что вы не верблюд, и "Договариваться на месте"
Моя история примерно такая же как и у всех. Остановили, показали корочки, открыли капот, нашли блоки, посмотрели маркировку, предложили сдастся... Капитуляцию оформил добровольным взносом в поддержку спасения белых бобров....
Стоит линованная оптика с маркировками HB3 HB4 CR Вот если бы, приписать DCR можно смело вкорячивать ксен хоть 10К...
Сейчас поставил в ближний лампу дальнего света HB3 65w с синей колбой и светит не хуже ксенона...
Поделиться3513.06.2014 01:03
А если купить ксенон с маркировкой DCR???Или это уже заводской кенон???
Поделиться3613.06.2014 01:20
nikisai, маркировка должна быть на самой оптике фары. Без нее хоть что покупай, все одной либо будешь платить, либо лишение.
Поделиться3813.06.2014 10:34
Obana, это откуда такое?! Где взял?
Поделиться3913.06.2014 11:27
bart100, handmade
Поделиться4013.06.2014 12:06
Obana, Подскажи,плиз где купил.Мне тоже так же надо.С обычными не фига не видно,а штрафы палтить не хочется
Поделиться4113.06.2014 12:09
Obana, я то же так хочу! Как сделать?
Поделиться4213.06.2014 12:58
не надо только пихать ксенон тупо в штатную фару или галогеновую линзу.
Это штатная фара (за исключением отражателя- он от крайслер неона под h4. Линза спокойно ставится и в обычные под hb5). В моем случае покупался комплект китайских би линз G5 2.5 дюйма, маски в комплекте (надо их менять, короткие), ангельские глазки, комплект ксенона и провода с реле под hb5, чтобы родную проводку не резать. Разбирать фару то еще занятие, что показывают по видео и пишут на форумах- занятие для детей. Наши фары посажены на смолу, от того что греешь- ей почти по боку, становится чуть мягче. Я грел в духовке электрической при 110 градусах. В 4 захода. Разобрали, внутри стекла родная маркировка, по периметру оклеиваем изолентой и начинаем сводить шкуркой, свели, дальше как при полировке фар- все мельче и мельче шкурку, затем пастой. Наносим нужную маркировку (гравировку). Сверлим отверстия в родном отражателе под проводку шторки и ангельских глаз, приклеиваем глаза на маски, маски прикручиваем к линзе, линзу крепим в родной отражатель. Подключаем, проверяем горизонт, фиксируем, выковыриваем смолу из пазов корпуса фары, со стекла и сажаем на abro ws 904, очень удобная вещь. Мотка хватило на 2 фары и еще осталось где-то на 1 - 1.5. И не забываем, что маркировка еще есть на ушах корпуса фары, где находятся крепежные болты к кузову, под грязью
Отредактировано Obana (13.06.2014 13:00)
Поделиться4313.06.2014 13:07
Obana, я имею ввиду маркировку для ксенона))) Где взял то? Или заказывал?
Поделиться4413.06.2014 13:21
Тоже хочу маркировку на стекло!как сделать?
Поделиться4513.06.2014 13:29
Да,как сделать маркировку то???
Поделиться4613.06.2014 16:17
На арбайтен
Поделиться4713.06.2014 17:04
Можно и так:
Есть и оригинальные наклейки:
PN;
1. Предупреждающая о ближнем свете — 74533-33010
2. Универсальная большая наклейка — 74533-47010
3. Предупреждающая о дальнем ксеноне — 74533-60010
Отредактировано Johny (13.06.2014 17:07)
Поделиться4813.06.2014 18:06
Obana, а на заказ сможешь сделать?
Поделиться4913.06.2014 18:12
В экзисте есть в наличии
Поделиться5013.06.2014 19:07
Джексон, что в наличии? Наклейки на фары?!
Поделиться5113.06.2014 20:51
Да. ну по крайней мере были в наличии. когда смотрел. артикулы человек написал.
а вот по поводу гравировки еще пока не знаю. нужно искать.
Поделиться5213.06.2014 20:52
Если нужна кому маркировка- пишите в личку, договоримся
Поделиться5313.06.2014 20:53
Гравировка к примеру
Поделиться5413.06.2014 20:54
Всем)
объявляй ценник.
Поделиться5513.06.2014 21:15
каждому индивидуально, смотря на справку НДФЛ =)
Поделиться5614.06.2014 21:41
на постах ДПС не забудьте наши тачки включить в список авто на которых ксенон идет штатно
Поделиться5715.06.2014 00:42
Johny, То есть если наклеить желтую наклейку,то и менты не прикопаются???На ней же не написано,чтото типаDCR
Поделиться5815.06.2014 14:19
Что бы исключить полность любые проблемы эксплуатации авто с установленным ксеноном необходимо получить заключение в НАМИ ПТИА-Фонд
и внести запись в СТС, тогда все будет по закону
Поделиться5915.06.2014 23:22
Ну а как получить такое заключение,если на наших неонах не стоят омыватели и автокорректоры????
Поделиться6015.06.2014 23:43
Все это необходимо установить, без этого ксенон вне закона.
