доброго всем дня! в последнее время очень сильно плавает уровень топлива: то стоит на месте, то после повторного завода машины падает на 5 литров, потом при езде может опять подняться. хотел узнать : как это лечить? и может ли это влиять на расход бензина (в последнее время увеличился).
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться202.10.2012 15:08
у меня тоже плавает, вообще у нас стрелка топливная очень рандомная)) Причина в выработки поплывка на топливном насосе, точнее в его резисторе. лечится заменой. Если моей стрелки верить то у меня расход где то около 15-17 литров на сотню. Сбрось одометр, залей полный бак, проедь в районе 100 километров и больше, и снова залей полный бак. и посчитай по формуле. "Формула расчета расхода топлива на 100 км - L/S*100= Литров на 100 км. Где, S – Пройденный путь, L – Литров бензина." Узнаешь реальный расход.
Отредактировано Freeeze (02.10.2012 15:09)
Поделиться302.10.2012 15:15
как то дорого встанет узнать расход..два полных бака...проще запомнить уровень топлива залить 10 например сбросив одометр и ездить пока уровень не станет там же где и был.пример..залил 10 проехал 78 км тут пропорция 10 делим на 100 и умножаем на 78=12,8.так проще на мой взгляд
Поделиться402.10.2012 15:19
я не говорю что надо сжечь два полных бака, на заправках часто не доливают бензин, и узнать примерное количество залитого топлива можно только заправившись два раза до отсечки.
Поделиться502.10.2012 15:21
только 10 делим на 78 и уже только потом умножаем на 100 в твоем примере))) а результат верный))
Отредактировано Freeeze (02.10.2012 15:22)
Поделиться602.10.2012 15:24
то на то и выходит))))
Поделиться702.10.2012 17:17
я пробовал считать пробег, каждый раз разный. можно по городу прооехать 100 км на 5 литрах,а можно по трассе 50 на 7-8 литрах.
Поделиться802.10.2012 17:45
вот мне первый вариант больше нравится))))
Поделиться902.10.2012 20:22
Была аналогичная ситуация, не мог понять в чем проблема, пока не полез менять масло. Заметил, что плохо сидит один из разъемов на блоке управления двигателем, вставил, закрепил стяжкой и уровень топлива перестал плавать.
Поделиться1003.10.2012 08:36
Не понятно в чём дороговизна полного бака, что после заполнения бака его выливаем. Хоть так хоть этак бенз выкатывается, а ездить на последней сопле себе дороже и бензом никто не поделится и насос спалить можно и время уйдёт. На пустом баке ездить супер жлобство. Мерить расход по стрелки заливая по 10 л это так же как у цыган что то покупать.
Отредактировано masiy (03.10.2012 08:36)
Поделиться1103.10.2012 12:06
МАся зачем столько раз писать??
Поделиться1203.10.2012 14:03
для тех кто с первого раза не понял))))
Поделиться1315.10.2012 12:08
Если что - могу не дорого отдать топливный насос в сборе. Работает все, крмое моторчика, вдруг поплавок нужен будет)
Поделиться1424.04.2013 07:01
вчера кстати тоже заметил странность....завелся стрелка поднялась до половины,потом опустилась до нуля и лампочка загорелась...потом потихоньку обратно стала возвращаться...чего нажимать куда вертеть??
Поделиться1516.05.2013 23:50
У меня, если верить стрелке, под 20 литров расход получается. Странно, вроде стараюсь не топить особо - может после переустановки бака что-то пошло не так
Поделиться1617.05.2013 00:02
вобщем у меня проблема рассосалась сама собой. уровень встал в норму, показывает как надо. а благодаря евродимону еще и лампочка теперь загорается когда кончается бенз))
| Не работает уровень топлива на панели. | Основной | 07.12.2015 |
| Уровень топлива | Основной | 07.06.2011 |
| Неверные показания уровня топлива | Основной | 25.06.2015 |
| заглючил датчик уровня топлива | Основной | 03.10.2018 |
| двигатель очень долго не запускается и еще пара проблем... | Основной | 27.12.2013 |
