Здравствуйте, столкнулся проблеммой на заправке нельзя нажать пистолет до конца почти сразу отсекает и бензин брызгает наружу! Если немного не доконца вставить пистолет то немного лутше но всеравно отсекает с брызгами (на разных заправках)
Подскажите пожалуста ето болезнь всех авто? или проблемма у меня у одного мож шланг перегнут???
Заправка Авто??
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться109.10.2009 09:08
Поделиться209.10.2009 09:18
я когда заправляюсь у меня та же проблема, но
) я поворачиваю пистолет от себя и он по моему немного глубже уходит в горловину и какое то время бенз нормально льется. вот как то так
Поделиться309.10.2009 09:19
Спасибо. я просто думаю лезть мне туда или нет всмысле шланги смотреть или менять, видно не стоит.
Поделиться409.10.2009 09:22
блин хз
) у меня таже фигня, если нормально пистолет ставить он начинает отщелкивать фактически сразу. мне при покупке хозяин первый сказал что так оно лучше туда льеться, собственно опытным путем убедился в этом сам.
Поделиться509.10.2009 10:33
KOSTEY Не парься. Дело не в твоей машине, а в пистолетах на заправках.
Поделиться609.10.2009 12:40
Просто не сильно вставлять и все, этож не девушка тебе!!!))))))))) Отсекать не будет!!!))))
Поделиться709.10.2009 13:02
Можно еще воздушный шланчик посмотреть, который из бака идет, может засорился.. хотя врятли..
Поделиться809.10.2009 13:32
Терь всё понятно я не один, наверно у них в америкосии пистолеты другие.
PS.Нада поменьше с жной и побольше с машиной общатся, а то так и машину поломать не долго
Поделиться909.10.2009 13:48
точно.в основном на всех заправках нужно только самый кончик вставлять)))))))))))))))))))))))))))))))))
Поделиться1009.10.2009 14:01
а я думал что я один такой.....
Поделиться1109.10.2009 15:04
да и у меня так же))) это проблема неона)
Поделиться1209.10.2009 16:35
тоже самое, хотя и не парился никогда, всегда на BP заправляюсь, а там тебе гаврики заливают
Поделиться1309.10.2009 19:43
Обычно это доверяю заправшикам и стою наблюдаю чтоб не облили бок машины и пробку не испортили паразиты
а когда приходится самому тоже часто отсекает... давление на одних и тех же заправках часто меняется..в зависимости от остатка топлива в их цистернах... когда давление большой сам вообще не могу..только заправщик может справиться... я так понял надо просто до конца не вставлять..и до конца не нажимать..
кстати у нас внитри это горлови идет рубка..по которой собственно и идет топливо... внутреннее сечение с мизинец..поэтому все норм..так и должно быть..
Поделиться1427.01.2010 22:31
И у меня подобное. Время от времени не хочет заправляться, отстреливает как при полном баке:S
Поделиться1527.01.2010 22:40
я один раз минут десять, двадцать литров заливала...в мороз...без перчаток...по чуть-чуть лила...по другому не получалось
..приехала домой злая, вспоминая запрвку с её пистолетами нехорошими словами, а оказалось дело в неоне(ну и в прокладке ессесьно)...мне сказали надо чутка повернуть пистоль и всё буит как по маслу..
Поделиться1627.01.2010 22:49
Еще иногда на мое "помогите" подходят с улыбкой, а у них тоже отщелкивает
Поделиться1727.01.2010 22:52
Letty, в такие морозы ещё хуже.приходится еле еле вставлять,и лить как из пипетки. так что перчатки сейчас нужны при заправке))
Поделиться1828.01.2010 01:46
проблема всех АА .
На другой стороне земли пистолеты мальца другие...
Поделиться1928.01.2010 08:25
Я цепляю пистолет за самый краешек. Сначала вставил, а потом назад тянешь пока не зацепится маленьким выступом на самом срезе ствола. Щелчок будет когда уже пена в горловину поднимется. Самое удивительное - и заправщики попадаются, которые не умеют американцев заправлять, что-то про гнутый шланг гундосить начинают
Поделиться2028.01.2010 11:52
Кто еще как вставляет?))))
Кстати, а у всех Неонов бензобак на ключе или только у меня на европейце так?
Но отщелкивает по-американски
Поделиться2128.01.2010 14:20
uptime, на европейцах видимо..
