Решил попробовать заменить подсветку багажника, т.к. одной лампы явно не хватало.
что нам понадобится:
- светодиодная лента;
- провода;
- паяльник;
- кривые руки, как у меня (можно прямые
Итак, берем ленту, припаиваем провода, подковыриваем плафон освещения багажника, вытаскиваем лампочку, вставляем провода в... не знаю как назвать данный предмет, снял с диода кукурузы его,
вставляем вместо лампочки
и все готово. не забываем приклеить ленту
P.S: В целях экономии ленты порезал ее на кусочки
Сорьки за беспорядок в багажнике
Вдохновившись ярким светом в багажнике решил остатки ленты воткнуть на панельку управления печкой.
Сложного ничего, берем паяльник, провода,ленту и в путь.
Правда пришлось немножко испортить саму панельку управления.
Убрать лишние перегородки (красным обвел)
Ленту запитал от стандартной лампочки на это же панельке.
3-я Серия
Что-то поперло на диоды. Уж очень нравится их свет.
Нашел диоды которые хотел когда-то вставить в панель управления печки
Паяльник, провода... история та же...
Снимаем кнопки, разбираем...
В верхней части кнопки нужно выломать кусочек пластика, ибо диод туда не влезет. Выломал
Беремся за нижнюю часть. Лично у меня была одна кнопка ЭСП с подсветкой на которую и шли провода питания этой подсветки. стоял там маленький диодик зеленого цвета. Выкидываем его нафиг.
Делаем дырочку где и были контакты. Просовываем в нее провода от диода.
Собираем кнопку.
Далее разбираем штекер питания всей кнопки.
Вытаскиваем провода идущие на подсветку и цепляем на них наши диоды.
Изолируем, ставим кнопку на место. Радуемся.
С кнопками ЦЗ история та же. Правда схема их немного не такая. Дырку для проводов там делаем сбоку а не снизу.
С левой дверью покончено.
Правую делаем аналогично, но провода на диоды цепляем на провода питания кнопки ЭСП, т.к. проводов на подсветку тут нет.
На любые вопросы отвечу по возможности.
Еще фото будут позже...
Отредактировано Tony (02.09.2012 22:07)
